Если идти по-порядку: свечи-коммутатор-катушка-... То надо учитывать еще и датчик Холла в трамблере (дорого, около 50 у.е.) Возможно вакуум на трамблер не выведен (хотя вряд ли)
Ребята подскажите!!!! где стоит комутатор на РМ 1.8 моно-джетроник 90л.с 89г? все облазал! возле катушки нет! с права от педалей нет! с посажир. стороны с права тоже нет!
Может срабатывать режим защиты от угона, типа неисправность...
А вобще надо смотреть на искру и бенз. Если есть искра, то плеснув топлива в коллектор должна схватить, и даже пару тройку секунд поколбасится. Значит роблемы с карбом(моником). Если этого не происходит(не схватывает), значит искра не вовремя(или не там), или очень слабая.
Было такае лазил под полкой водителя что то делал не помню когда все назад поставил завожу 2-3 секунды работает и глохнет. полез обратно и увидел оголенный провод с сигналки а второй конец с замка зажигание соединил и всё заработало.
Всем спасибо!!! дело было : крышке трамблера(была пробита), и метках ГРМ! когда менял ГРМ коленвал ставил по метке на маховике!!! Я сильно удивился когда обнаружил, что метка на маховике не совпадает с меткой которая находится на шкиве! выставил метки по шкиву и произошло чудо ласточка полетела словно самолёт!!!
Юра, а теперь поподробнее!!! Если на шкиве не совпадает с нулем на маховике, то проблема со шпонкой на КВ...надо быстрее отдефектовать, а то чем позже - тем хуже!!!
Юра, у меня так было!!!! Даже здесь где то ребят спрашивал! Оказалось с дуру ВДРУГ смотрел не в то окошко!!! Ты то точно в то смотришь? Нужное проводами закрыто!!!
