<<     Дозатор     >>
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#11     Re: Дозатор 17 мар 2011, 17:52
Серёг, чего-то про разъёмы я не понял: На дозаторе есть только одна электроприбамбасина - ЭГДР. Недалеко находится разъем ПНД (потенциометр напорного диска). И попробуй снять разём с ЭГДР на холодном двигателе. Если дозатор не забит и работает нормально, движок должен заглохнуть или его заколбасит. А вообще в мех. впрыске всё всязано и давления. и токи-напряжения. Так что нужно читать литературу.
#12     Re: Дозатор 17 мар 2011, 19:14
2 если шланг в оплётке то речь о пусковой форсунке. а то что 8 скруток в цепи ЭГРД непорядок конечно.нужно привести в норму-контакт в этой цепи должен быть хорошим и надежным.
nampuapx:
Сергей
01 мар 2011, 17:58
#13     Re: Дозатор 17 мар 2011, 21:02
вот тут про разъемы которые я имелл ввиду что есть что ?
с 3 и 4 я снимал разъемы на прогретой ничего не менялось.
я вот читаю, что непонятно спрашиваю там аббревиатуры сплошные и хочется понять что где находиться вживую.
#14     Re: Дозатор 17 мар 2011, 23:06
1-Регулятор Системного Давления
2-Потенциометр Напорного Диска
3-ЭлектроГидравлический Регулятор Давления
4-биметаллический клапан прогревочных оборотов(фишка -подогрев)
5-Пусковая Форсунка
#15     Re: Дозатор 18 мар 2011, 00:17
3-ЭлектроГидравлический Регулятор Давления(фишка на нем-подогрев)
Промахнулся Серега ;)подогрев наверное ниже строчкой будет....
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#16     Re: Дозатор 18 мар 2011, 12:24
Денис +1, №3 -ЭГДР
nampuapx:
Сергей
01 мар 2011, 17:58
#17     Re: Дозатор 18 мар 2011, 13:49
VZor44:
попробовал... попытался завести - схватыват-глохнет. снял разъем с эгрд, завелась раза с четвертого. обороты хх гуляют 1000-400-1000-400...
при нажатии на педаль газа - обороты падают (или поднимаются до 2-3 тысяч и падают до 400) хаотично: пару раз упадут с 1000 до 400, потом раз поднимуться-упадут...
одел разъем - та же фигня, снова снял - одинаково.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#18     Re: Дозатор 18 мар 2011, 16:35
Сергей, надо померить давление.
#19     Re: Дозатор 18 мар 2011, 18:00
точно!я там подправил немного.
да без замера давлений тут не обойтись.
nampuapx:
Сергей
01 мар 2011, 17:58
#20     Re: Дозатор 20 мар 2011, 21:31
спасибо всем за ответы и предложения
обмыслил все и решил не заморачиваться. съездил на диагностику в "ГольфЛабораторию" (может слышали).
мастер поколдовал сейчас все работает так как до поломки...давление нормальное было.
а вот список необхотимых работ: -промывка топливной системы, -заменя лямбды, -замена уплотнений форсунок, -замена вакуумного корректора, -замена дтож, - регулировка эгрд, -замена бегунка, замена штуцера дозатора, -замена вв проводов.
сам бы, незнаю сколько разбирался, а так пару часов и 1500 денег, быстро и недорого.
теперь осталось собрать денег на з/ч и заменить.
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
