<<     вибрация и свист     >>
#71     Re: вибрация и свист 16 мар 2011, 20:28
Максим я подшипники поменял быстрей чем открутил его :evil: . Снимал ремень с верхнего шкива, откручивал нижний кожух и газовым ключём только смог открутить. У меня болт под шестигранник стоял. Перед этим вдшкой хорошенько резьбу попрыскал.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#72     Re: вибрация и свист 16 мар 2011, 20:33
я ж не виноват что чайник пока,я кроме мотов ничего не разбирал да и долго на улице находится холодно,было бы лето с удовольствием все разобрал и собрал :)
#73     Re: вибрация и свист 16 мар 2011, 20:48
С мотом разобрался и авдотье разберешься. :D
#74     Re: вибрация и свист 16 мар 2011, 21:15
Maksim91 писал(а) :
но на 85% я уверен что это гена
А я на 99,99%
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#75     Re: вибрация и свист 16 мар 2011, 21:22
так как насчет этого вала который из двигателя? он может?
#76     Re: вибрация и свист 16 мар 2011, 21:35
Maksim91 писал(а) :
он может
Может но когда масла нет в двигателе. По звуку свитсит гена, не ломай голову, я такое уже слышал у себя.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#77     Re: вибрация и свист 16 мар 2011, 21:59
понятно еще вопрос глупый наверно но все же у меня залито масло ESSO синтетика и так как двиготел кушает масло по чуть чуть надо доливать а когда я в городе был чтото тупанул и не купил еше масла и доливаю остатки из канистры,но у меня есть ESSO полусинтетика полная канистра,внимание вопрос :D нельзя ведь бадяжить масла?тоесть доливать в мою синтетику полусинтетику?
#78     Re: вибрация и свист 16 мар 2011, 22:38
Не желательно, никто не знает как могут взаимодействовать между собой присадки с разных масел, которых там не меряно.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#79     Re: вибрация и свист 17 мар 2011, 19:09
это не генератор так как я снял ремень а свист продолжался и он гдето снизу.
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#80     Re: вибрация и свист 17 мар 2011, 21:42
помпа??
 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
