<<     что за аномалия?     >>
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#1     что за аномалия? 15 мар 2011, 01:46
всем доброго времени суток! подскажите, пожалуйста, что могло произойти? стою я себе на перекрестке на моей любимице, жду зеленого сигнала светофора, как вдруг пошел дым из под кожуха рулевого переключателя с правой стороны. заглушил, снял верх кожуха, посмотрел. провода целые,фишка тоже.еще раз завел, все нормально. три дня после этого езжу, дыма нет, все работает исправно. что это может быть?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Re: что за аномалия? 15 мар 2011, 07:28
Предохранитель может от сигналки или ещё чего. Наверное надо снятьполку, взять фонарик и чательно просмотреть всю проводку. Сдёрни приборку, 4 болта открутить - элементарно. Тога ещёи с верху можно будет посмотреть проводку.Жгут проверь, которы по левой стоике идёт и потом по торпеде.
#3     Re: что за аномалия? 15 мар 2011, 11:40
скорее всего со стрекозы дым шел чето подгорело :!:вскрытие покажет :!:
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#4     Re: что за аномалия? 15 мар 2011, 14:36
Приборку вздергивал, провода вроде целые. На заведенной машине трогал обе фишки. Провода не горячие. Если дым из стрекозы (сгорел контакт), почему тогда все работает исправно? Просто нету нужного инструмента, чтобы снять руль и стрекозу. Придется поездить еще недельку так. Мне ждать еще одного появления дыма? :)
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#5     Re: что за аномалия? 15 мар 2011, 19:58
Слав, дык там инструмента особого и не надо, крестовая отверка и головка на 22. Не забудь ослабить хитрый болт под нижним кожухом, он стоит под углом, но его видно через отверстие. А с права стоят переключатель стеклоочистителя и аварийка. они то нормально работают? Возможно у тебя задымили резисторы в переключателе скорости "дворников"
#6     Re: что за аномалия? 15 мар 2011, 20:00
что за резисторы???
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#7     Re: что за аномалия? 15 мар 2011, 20:27
Так в том то и дело, что нету воротка и головки на 22 :) А что за резисторы в стрекозе? Переключатель аварийки и дворников работает без нареканий.
#8     Re: что за аномалия? 15 мар 2011, 20:32
нет в стрекозе никаких резисторов только контакты. там не сильно вроде затянуто можно и рожковым справится.
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#9     Re: что за аномалия? 15 мар 2011, 20:36
Не знаю, не знаю. Пока не пробовал. На предыдущей Audi 80 еле-еле головкой открутил :D
#10     Re: что за аномалия? 15 мар 2011, 21:35
В таких ситуациях можно ошибиться с местом откуда идет дым (неожиданно+ маленький шок). Так что если ничего в стрекозе не видишь, прокрути в голове еще раз тот момент, повнимательней проанализируй, вспомни детали, освещение, как сам смотрел, что сразу делал и т.д. , может откуда снизу дым шел мимо стрекозы , с консоли например, ну и далее понятно. Напрягись одним словом.
