<<     АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА.     >>
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#1     АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА. 15 мар 2011, 09:02
Всем привет. При медленном движении, если резко утопить педаль газа, машину начинает дергать. После чего идет плавный разгон. Не всегда, но бывает, при прогреве падают обороты и доходит до того, что как бы дитонирует. Подскажите что может быть. Заранее спасибо.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#2     Re: АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА. 15 мар 2011, 09:50
С дерганьем было тоже самое. После замены топливного филтра и смены АЗС, сей глюк исчез.
Обороты и у самого падают при прогреве. Буквально сегодня утром завел, пошел умываться и тд. Через окно слышу что тухнет моя ласточка. Пошел газануть. Не успел подойти а она вообще заглохла. Такая тенденция не всегда. Иногда начинает глохнуть иногда нормально. Летом в основном все ок, но зимой через раз глохнет. Обычно заведу, стою курю. Пока докуриваю начинают падать. Сяду, газону и все ок.
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#3     Re: АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА. 15 мар 2011, 11:42
Фильтр менял осенью, недавно поменял свечи и провода. Ещё перед новым годом поменял кольца и колпачки а то масло подъедала, сейчас с маслом всё в норме. Вобщем как была туповатая и дергалась так и осталось. Диагностика тоже ниче не показывает.
Не знаю даже чё ещё может быть
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#4     Re: АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА. 15 мар 2011, 20:19
Есть подозрения что ДТОЖ глючит. Попробуй когда начинает глохнуть на время отключить его. Если ничего не изменить - ДТОЖ менять
#5     Re: АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА. 15 мар 2011, 22:50
Глохнуть может из-за того что засирает просто свечи при богатой смеси :!:труба не в саже??? :?: :?:
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#6     Re: АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА. 15 мар 2011, 23:57
У меня в саже. Из-за чего может засирать? Лямбду месяц назад поменял. Масло не ест вообще. Только меняю. Доливать небыло необходимости
#7     Re: АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА. 16 мар 2011, 00:18
датчик температуры скорее всего :!:желательно еще метки на шкивах проверить :!:
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#8     Re: АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА. 16 мар 2011, 06:43
Зажигание выставлено по стробоскопу
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#9     Re: АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА. 16 мар 2011, 07:15
Труба в небольшой саже. Пол года назад пробил катализатор, думал из-за него машина туповатая и при прогреве тухнет но так ничего и не изменилось. Если отключаю ДТОЖ тут же глохнет.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#10     Re: АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА. 16 мар 2011, 12:11
Тоже по страбоскопу выставленно, но туповата думаю из-за самого движка. Это АБТ, поэтому от него больше не возьмешь имхо
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
