<<     вибрация и свист     >>
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#31     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 23:14
так по видео сложно чтото советовать завтра хорошему механику покажу,он в 200 метрах от меня живет все занят был завтра к нему в гараж авдотью загоню :) потом отпишусь :)только бы не генератор это же капец будит :-?
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#32     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 23:22
вопрос не по теме и глупый но все же как руль смазывать? а то закалибал скрипеть
#33     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 23:22
Точная копия моего звука, у меня практически нет сомнений. А страшного ничего нет, всего ничего замена двух подшипников, как в любом электромоторе, всего делов то. Да и по деньгам не накладно! А вот если еще будешь ездить, подшипник рассыпится то тогда будет точно будет пипец. Будет улет на деньги.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#34     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 23:26
а почему именно после езды и именно на 1000,так же было?
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#35     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 23:27
да только где я в своей дыре подшипник щас найду,заказывать придется
#36     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 23:31
Да трудно сказать почему, можно с десяток версий придумать. нафик оно тебе надо. А звенит он потому что подшипник работает насухую, без смазки. Так что немедленно на переборку. Подшипники лучше поменяй сразу, если просто наложишь смазки все равно сильно рискуешь. после такой работы у подшипника сильно прослабляется сепаратор, и летит даже со смазкой.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#37     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 23:34
ок спасибо механику скажу чтобы обратил на это внимание :)по идее подшипник ведь можно подобрать?
#38     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 23:41
Ну в такой ситуации немедленно заказывай, и пербирай гену! Набей смазки в подшипники, и катайся по городу. Сколько они протянут хрен его знает, но надеюсь до того как получишь новые протянут. Если будешь у механика, то вполне возможно у него и есть. Ведь это обычные стандартные подшипникию Я не помню какие стоят в Бошевском генераторе, а вот в Валео недавно менял задний, там стоит подшипник № 6200 с размерами 30 на 11 на 9 мм. К сожалению данных по перднему нет, не снимал.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#39     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 23:45
а ну если стандартные то это хорошо у нас есть магазин большой там много всякого продают и подшипники разные я думал может какой особенный нужен :)
#40     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 23:49
Тогда разбирай гену доставай подшипники и с ними в магазин.
 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
