<<     вибрация и свист     >>
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#21     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 11:20
http://www.youtube.com/watch?v=-vjXN-sD_N4 двигатель заглушил и запускаю без подсоса
#22     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 11:49
Maksim91 писал(а) :
через майл не могу там максимум 100мб а у меня 2 видюхи больше весят
Максим, если сделаешь почтовый ящик на mail.ru (думаю это то не сложно :) ...) , то сможешь выкладывать 20 файлов по 1 Гб каждый!!!
Теперь по поводу вибрации и шума.
С какого это перепуга ты решил, что в первом файле у тебя 800 оборотов????????????????
Два первых деления - это 600 оборотов - и скажи ей спасибо, что она еще так работает - изверг :shock: ..... сам то посчитай - если 1000 оборотов разделено на 5 частей - сколько будет? А на первом участке шкалы просто одной риски нет за ненадобностью и отсчитывать надо по 200 об от тысячи назад! :D
Во-первых обороты ХХ - 950 +-50 - вот она и перестает вибрировать, когда нормальные обороты ХХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Теперь про свист, хрип, шум - я меня только что такое же было и замена нижней внутренней защиты ремня ГРМ решила проблему, а думал, что вкладыши промвала! Приложи палку к правой части кожуха ремня ГРМ и послушай - все услышишь!
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#23     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 11:54
так я же кинул видюхи :)
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#24     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 12:16
по видюхе сложно сказать где свист. А по поводу оборотов, ты когда куда нибудь ездишь (например за 20 км) при остановках, она у тебя глохнет? Я подозреваю, что у тебя смесь слишком обеднёная ( у меня так же было, всё решилось после регулировки СО)
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#25     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 12:21
блиин я ж не знал первая машина всетаки)))а сколько оборотов на холостом должно быть?
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#26     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 12:22
900+-50
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#27     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 12:24
так что надо только карб.отрегулировать и все норм будет?
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#28     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 12:25
так это значит стрелка должна лежать между 1000 и делением ниже?
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#29     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 12:28
на дальние расстояния я не езжу вот как только приеду куда нить двиг.не глушу он нормально без подсоса работает как заглушу и заново запускаю без подсоса либо вообще не заводится либо на очень малых оборотах ну на видео видно
#30     Re: вибрация и свист 12 мар 2011, 21:34
Максим, я даже до конца не дослушал, и так по моему все ясно, снимай гену и на переборку, это его звуки.
 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
