<<     вибрация и свист     >>
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#1     вибрация и свист 10 мар 2011, 18:13
Всем привет!у меня Ауди 80 B3 1991 г.р 1.6 карбюратор,купил недавно,проблема такая на малых оборотах гдето до 900 сильная вибрация по всей машине и иногда толи свист толи трение какоето слышно,но как добавляешь обороты примерно до 1000 все пропадает,что это может быть?мне говорили скорее всего с карбюратором что-то,кто что думает?А и еще только вчера такое стало,двигатель уже прогрелся выключаю подсос обороты сильно падают иногда даже машина глохнет тоесть даже на согретом двигателе надо чуть-чуть доставать подсос,но это тоже происходит не всегда например вчера всю ночь ездил и глушил машину и заводил и на стоянке стоял и подсос периодически закрывал и все было норм
#2     Re: вибрация и свист 10 мар 2011, 20:45
Максим, вот что бы тебе здесь помогли, сначала укажи в профиле, какой у тебя двигатель, точнее какие буквы двигателя. Если у тебя обьем, как ты пишешь, 1,6 то двигатель по идее долженбыть РР и тогда должен стоять карбюратор типа 2ЕЕ. Но на карбе 2ЕЕ нет подсоса :shock: . Вот сиди и гадай что там у тебя, и как тебе можно помочь в такой ситуации. Давай смотри, что у тебя за движек. и какой карб стоит и заполняй профиль, потом попробуем тебе помочь.
#3     Re: вибрация и свист 10 мар 2011, 23:05
Макс, профиль конечно надо заполнить - проще будет!
А по теме - скорее всего у тебя порвались вакуумные шланги и на ХХ ты это слышишь, а потом сливается с шумом двигателя. Проверяй все шланги, а в первую очередь толстый черный который идет от впускного коллектора.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#4     Re: вибрация и свист 10 мар 2011, 23:13
да двигатель PP просто раньше там стоял моновпрыск,но со слов бывшего хозяина он тупил и он поставил карб.от таз 2109
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#5     Re: вибрация и свист 10 мар 2011, 23:34
с шлангами вроде все норм.но я гляну еще,сегодня заметил как этот свист получается,пока машину прогреваю его нету сколько бы оборотов не давал но как только проедусь остановлюсь,даю 1000 об. он появляется даю меньше тысячи пропадает даю больше тоже не слышно,именно на 1000 он толи свистит толи трет чтото,а вибрация появляется когда обороты меньше 900 сегодня все тщательно послушал :) и еще сегодня заметил в расширительном бочке пусто и остатки от масла какогото и когда крышку открывал она очень туго открылась и туда или оттуда воздух вышел,может я чтото не догоняю просто еще не освоился,но машина не греется и тосола нигде не видно чтобы тек,да и механики мне примерно недели 3 назад все делали масла,фильтра меняли,тосол весь заменили
#6     Re: вибрация и свист 10 мар 2011, 23:47
То что тосола в бачке нет это плохо надо долить.То что отуда воздух вышел при откручивании крышки и то что туго это нормально, даже хорошо, ведь система охлаждения работает под давлением, и должна быть герметична! Правда есть одно но, если тебе недавно все меняли в том числе и тосол, не могли же тебе его так мало залить,!!!! Или может просто воздух был а теперь вышел и уровень упал, тогда хорошо. А может где утекает тосол все таки, долей в любом случае и понаблюдай за уровнем.
По свисту интересно конечно, но очень тяжело понять со слов. Запиши этот звук и давай файл, послушаем, может яснее станет.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#7     Re: вибрация и свист 11 мар 2011, 10:59
с тосолом все нормально я наверно его не увидел тогда сегодня посмотрел он есть чуть подлил и все,со свистом я снял 3 видюхи ток как их кинуть чтобы вы посмотрели?
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#8     Re: вибрация и свист 11 мар 2011, 11:15
Вот посмотри тут viewtopic.php?f=14&t=2221
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#9     Re: вибрация и свист 11 мар 2011, 14:30
дак там ток про фото а видео как выложить?
#10     Re: вибрация и свист 11 мар 2011, 22:33
Видео выкладываешь например на mail.ru
http://files.mail.ru/
получаешь ссылку и выкладываешь ее нам. ;)
 [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
