<<     Передняя подвеска     >>
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#81     Re: Передняя подвеска 09 мар 2011, 22:59
я как бы слышу что гудит, но как это выяснить при поднятом колесе? что я должен услышать?
Там как бы еще колодки звук давать дополнительный будут...
#82     Re: Передняя подвеска 10 мар 2011, 01:00
Ваня, палочный стетоскоп на неподвижные части решит проблему с услышанием! :D Можно локализовать до нескольких см!!!
#83     Re: Передняя подвеска 10 мар 2011, 07:46
ну можно и скинуть колодки и послушать ;)а слышать будешь как маленький гул разберешься по ходу :)
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#84     Re: Передняя подвеска 11 мар 2011, 10:51
За 4 года владения пришёл к выводу, что лучше всего перетряхивать сразу все.
К этой мысли подтолкнул один форумчанин, высказавший такую мысль по подвеске бочки, по-моему, на ауди-форуме.
Раз в год все поменять и забыть до следующей весны.
Взвесив все свои выявления и удаления стуков и полетевших отдельных деталей, тоже пришёл к выводу, что это оправдано.
Почему? Ямы в гараже у меня нет. Работа с подвеской вроде и простая, но нужна и некоторая оснастка (съемники, стяжки, пресс для сайлентов и пр). Ну и труд, скажем, неблагодарный для своих рук, имхо.
Как было у меня. Застучало. Выяснили. Шаровая. Поменяли - на развал. Деньги.
Поездил - снова стук появился в другом месте. Что? Наконечник. Поменяли. На развал. Деньги.
Ещё поездил - снова стук. Опорник. Меняем оба. Сам менял. Без снятия стойки.
Потом через время снова стук :lol:
Сайленты подрамника. Замена. Деньги.
В этом году решил сделать по-другому.
Так как появился слева стук и начал нарастать, плюс дело к весне :D
Решил так: купил все сам. Старался выбирать хорошее.
Было куплено:
- опорники SWAG
- сайленты рычагов lemforder 4 шт
- сайленты подрамника 2+2 шт. SWAG
- втулки стаба 2 шт
- шаровые 2 шт moog
- стоечки стабилизатора (косточки) 2 шт moog
Все это отдал на сервисе, попросив попутно проверить рулевые наконечники и опору КПП, опоры двигателя, если что - заменить.
Приговорили один рулевой наконечник. Поменяли. Второй менялся год назад :)
Заодно поменяли оба сальника приводов КПП (начали потеть после морозов)
И сделали развал.
Итого по деньге: 1200 грн все описанные запчасти + 1100 грн работа с развалом = 2300 грн
Это примерно 9 100 руб.
Стойки (аммо) не менял.
Подвеску, конечно не узнать. Особенно на брусчатке. Надолго ли?
Добавлю. Помните, я писал о вибрации руля при торможении после 80 км\ч ?
Мне советовали и диски тормозные проверить (повело), Валера советовал подвеску.
Так вот. Менял колодки. Вроде как ушла, но потом как оказалось - осталась :D
Теперь вибрация при торможении ушла полностью.
Что влияло - тяжело сказать. Возможно наконечник. Либо сайленты рычагов. Они были уже подуставшие.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#85     Re: Передняя подвеска 11 мар 2011, 12:31
что то уж опорник твой на мои Феби похожи
Покупал пару, сначала поставил один, через неделю выкинул, второй распилил болгаркой для изучения конструкции. Может горький опыт, но я негативно отношусь к зч, у которых маркировка на мет деталях выполнена в виде наклеек, на резиновых - выдавливанием (буквы не выступают над поверхностью детали). Для получения выступающего шрифта нужна форма с таким шрифтом, а вот вдавленный шрифт можно нанести на неизвестно какого качества резинку.
Foto(u1).jpg [ 114.02 КБ | Просмотров: 4711 ]
Foto(3u).jpg [ 112.36 КБ | Просмотров: 4711 ]
Foto(2u).jpg [ 115.16 КБ | Просмотров: 4711 ]
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#86     Re: Передняя подвеска 11 мар 2011, 13:41
Костя, фиг его знает.
Тут, вроде он есть под таким номером http://www.swag-parts.de/vehicle.php?r_manufacturer=221
Да и выглядит неплохо. Резина твердая, вся покрыта воском.
Что меня удивило в нём - нет вообще зазора на резине внизу, у тебя на фото он отчетливо виден.
На моем металлическая основа опорника (которая под верхнюю чашку пружины) обрезинена и БЕЗ зазора с основной массой резины опорника. Плохо это или нет - не знаю. Время покажет.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#87     Re: Передняя подвеска 11 мар 2011, 18:00
kampana писал(а) :
Резина твердая
Вот это какраз и плохо!! Верхняя наружная часть опорника должна быть закреплена (за счёт веса авто) в стакане кузова, а за счёт мягкой резины нижняя металлическая часть (зелёная) должна иметь возможность качаться. При жёсткой резине такой возможности нет и подшипник быстро разбивается.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#88     Re: Передняя подвеска 11 мар 2011, 20:01
Костя, спорно.
Я очень редко слышал, чтобы шабашил подшипник в опоре.
В основном - разбивается сама резина, либо проседает так, что долбит либо в месте 1 обойма об обойму, либо в месте 2 обойма о стакан кузова
И чем мягче резина - тем скорее это произойдёт.
И начинается подкладывание колечек и пр. фигня.
В любом случае - можно будет видеть результат :D
Если что, я отпишусь :)
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#89     Re: Передняя подвеска 11 мар 2011, 20:23
резина должна быть не мягче/жестче а больше в обьеме сверху.этим отличаются лемфердер для усиленых(V-6 дизель)подвесок.когда-то привозил на встречу такие и кидал фотки.у них нижняя часть крашеная в зеленый цвет.цена была на 150ры дороже обычных.ходят два года свободно при даже моей странной езде-не ниже 60км по дырам и полицейским
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#90     Re: Передняя подвеска 11 мар 2011, 21:19
 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 28  След.
