<<     Странная проблема с давлением масла.     >>
koshmarik:
Владимир
09 мар 2011, 18:35
#1     Странная проблема с давлением масла. 09 мар 2011, 18:46
Ребята,перечитал форум вдоль и поперёк.Но такого не нашел.Проблемма следующего характера.Пропало давление масла,залязготали гидрики,загорелась лампочка.Заменил масляный насос,сменил масло,фильтр.Всё вроде бы стало в норму.Но рано радовался,пока никуда не ездил далеко.А тут 50 км проехал и обратил внимание,что у меня давление на приборе(стоит в салоне) упало до 1 бар а потом вообще до 0,3 где то.Температура движка-норма,температура масла -70-80 градусов.Машину заглушил,постоял пару минут завёл- опять с давлением порядок.Проезжаю минут 10 -опять давление в ноль на приборе.
При 2000-3000 оборотах всё равно 1 бар.На холодную стрелка ложиться на манометре.Вообщем какой то полтергейст.Механику пока что не вкручивал.При падении давления мотор нормально работает.Гидрики не стучач,посторонних шумов вроде нет.
Не ужели проблемма с промежуточным валом??
Жду ваших соображений.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Странная проблема с давлением масла. 09 мар 2011, 19:42
Замеряй механическим манометром-это самое надежное.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#3     Re: Странная проблема с давлением масла. 09 мар 2011, 20:04
Конечно замерить манометром нужно, но мне кажется что дело в электрике: датчик-прибор. Если посторонних шумов нет, то давление масла присутствует, если давление 0, то это невозможно не услышать.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#4     Re: Странная проблема с давлением масла. 09 мар 2011, 20:07
Согласен, вероятно в проводке, но думаю что убедиться не хуже, а то то же репу чесал, пока не промерил механическим.
koshmarik:
Владимир
09 мар 2011, 18:35
#5     Re: Странная проблема с давлением масла. 09 мар 2011, 22:13
Спасибо,что откликнулись.Но вот в том то и дело,что стрелка манометра в ноль,лампочка с зуммером орут дурниной иногда ( а иногда и нет),а лязга компенсаторов не слышно вообще.Друг тут предположил,что бракованный фильтр масляный...вот думаю завтра померять механикой и если с давлением норма,то поменять.
koshmarik:
Владимир
09 мар 2011, 18:35
#6     Re: Странная проблема с давлением масла. 09 мар 2011, 22:17
кстати,а вот в крышке,куда фильтр масляный вкручивается никакого клапана редукционного нет? Или ещё какой приблуды с пружинками...??
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#7     Re: Странная проблема с давлением масла. 09 мар 2011, 23:18
А может и маслоприемник чем забило.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#8     Re: Странная проблема с давлением масла. 09 мар 2011, 23:40
У меня клапана в кронштейне нет, а у некоторых двигателей есть, ребята писали (кстати заполни профиль, какой у тебя двигатель). Насчет клапана вот почитай: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=197661&highlight=%ED%E5+%E3%E0%F1%ED%E5%F2+%EC%E0%F1%EB%B8%ED%EA%E0
koshmarik:
Владимир
09 мар 2011, 18:35
#9     Re: Странная проблема с давлением масла. 09 мар 2011, 23:50
Александр,спасибо,что откликнулись.Но нет,ни чем он не забит.Я паддон 4 раза снимал,пока с насосами эксперименты ставил.Ну и соответственно всё промывал,прочищал,продувал и осматривал.
koshmarik:
Владимир
09 мар 2011, 18:35
#10     Re: Странная проблема с давлением масла. 10 мар 2011, 00:17
Валера,ссылочку прочёл.Познавательно очень,у меня по ходу этот клапаночек есть.А вот что за странный кусок металла извлекли???Может быть остаткивкладышей промежуточного вала???
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
