<<     Спидометр, прям как с 53 газона)     >>
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#1     Спидометр, прям как с 53 газона) 08 мар 2011, 22:51
Всем привет! Отмечусь и я в "электрике". Проблема такого плана - с периодичностью раз в неделю или две, стрелка спидометра начинает прыгать как на 53 газоне с разницей в 10км, например, 60-70, 60-70, лечится эта болезнь резким ударом руки по приборке в районе спидометра, что вызывает страх за стекло приборки и настороженность пассажиров :) . Подкажите пожалуйста, где паять, что менять или ж смириться?
#2     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 08 мар 2011, 22:57
недавно была похожая тема.снимай приборку, разбирай спидометр и пропаивай контакты шагового двигателя
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#3     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 08 мар 2011, 23:04
Это тот который под циферблатом находится?
#4     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 09 мар 2011, 00:15
Шаговый двигатель там аработает на одометр. А собственно спидометр это обычный микроамперметр (как в любом стрелочном тестере). Но похоже что проблема все таки именно в плате спидометра, тут только разбирать и паять.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#5     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 09 мар 2011, 08:37
или в разъёме на приборку
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#6     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 09 мар 2011, 13:31
да скорее всего в этом как раз и дело! у меня было такое спидометр прыгал и даже просто не работал периодически. Решил проблему с помощью пассатиж , немного пообжав эти 4 контактика с помощью которых спидометр соединяется с платой приборки....
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#7     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 09 мар 2011, 23:12
Да да . В первую очередь гляди контакты(штыри такие) на которые спидометр садится. попробуй их почистить и обжать ,и заодно плату посмотри . Плата моторчика одометра тут не причем. Была такая же беда, но дело было в том, что на коробке в датчик(под пыльник) вода попала, и на ямках стрелка прыгала ))
#8     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 10 мар 2011, 23:04
А у меня тоже так дергался в районе 120 пока не сгорел спидак :cry:
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#9     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 12 мар 2011, 13:47
вчера начал дурить спидометр. то работает то нет. реагирует на удар но приборке. снял чутка поджал контакты. вроде заработало. сегодня домой поеду проверю получче.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#10     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 13 мар 2011, 21:16
в итоге все равно дурил, разобрал приборку пропаял все контакты. Реально много паек было с трещинами. НО в итоге дело оказалось в плохом контакте на датчике спидометра, на том что на КПП (тупо штекер не надевался до конца).
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
