<<     Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремня гр     >>
#21     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 26 фев 2011, 09:54
про JN че никто не знает?
#22     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 28 фев 2011, 15:30
у меня не загнуло....сам проверял
#23     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 28 фев 2011, 15:39
спасибо!утешил.хоть и ремень новый но как то приятнее от этого! :D
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#24     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 05 мар 2011, 00:11
А NE гнет? =) Может есть тут счастливчики? =)
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#25     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 07 мар 2011, 19:53
у sf ru pm jn одинаковые коленвалы и поршня. знач еси на эсэф не гнет то и у них не будет. у ne яма в поршне 4мм поэтому по нему может и ляпнуть. хотя я думаю что от ямы удар никак не зависит.
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#26     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 10 мар 2011, 10:23
А открытие клапана разное, у моего друга гольф 2 двигатель ev, головка аналогичная как на ауди DZ , по поршням настучало не слабо.
popl:
женька
15 мар 2011, 21:49
#27     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 15 мар 2011, 22:02
подскажите плиз на sd гнет или нет??? :?:
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#28     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 17 мар 2011, 18:30
На NE не гнёт. Прокручивали (правда от руки) движок с совершенно неправильно выставленными метками. И ещё после аварии проскочила шестерня РВ зубцов на 6. Стартером много крутили, пока дошло, что сбит ГРМ. Ничего не произошло.
NRN1:
РОСТИСЛАВ
01 июл 2010, 10:02
#29     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 24 мар 2011, 22:23
на SD 1.9 бензин ГНЕТ???
kenly1984:
Владимир)
08 мар 2011, 03:55
#30     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 12 апр 2011, 08:42
присоединяюсь про sd
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
