Andrey96:
#57
Re: ошибка-1232,бензин,зажигание и пирбург 2ее
21 фев 2011, 18:38
Тогда вопрос при холодном пуске при-20 и выше в первый момент( до минуты) идет переобогощение смеси из трубы идет черный дым , потом все нормализуется, кроме датчиков температуры в чем может быть причина?
#58
21 фев 2011, 19:25
Так должно быть!!!При пуске воздушная заслонка закрываеться полностью от сюда богатая смесь и высокие обороты прогревочные обороты +катализатор не прогрет.У меня на пассате тоже при пуске черный дым херачит.
#59
21 фев 2011, 20:55
8nicon8 писал(а) :
Всасываемый воздух
Николай уверен, я че то об этом никогда не думал, всегда считал что он меряет ОЖ, еще и удивлялся зачем два датчика, на тройнике и на коллекторе. Разница температуры, то не очень большая. Вот интересный вопрос, век живи век учись!!!
Andrey96:
#60
03 мар 2011, 18:46
Andrey96 писал(а) :
Тогда вопрос при холодном пуске в первый момент( до минуты) идет переобогощение смеси из трубы идет черный дым , потом все нормализуется, кроме датчиков температуры в чем может быть причина?
И все-таки мне кажется такого не должно быть, двигатель начинает даже подтраивать. И обороты не высокие. тахометра нет но я думаю в районе 1000-1100. А может на незаведенном двигателе бензин в карбюраторе подтекать и попадать в коллектор-как вариант.
