<<     Снова о термостате     >>
#1     Снова о термостате 14 фев 2011, 14:42
Кто объяснит? На наших бочках стоит термос с температурой открытия 87*С . А есть точно такие же термосы с температурой 71*С. И каталоги указывают, что они тоже устанавливаются на наши. Конец открывания у всех 102*С. В чем фишка?
#2     Re: Снова о термостате 14 фев 2011, 20:08
Может для жаркого климата?.
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#3     Re: Снова о термостате 14 фев 2011, 20:12
Слышал что такие термостаты с раннией температурой открытия предназначены для работы в жарких климатических широтах. Для наших широт температура открытия термостата должна быть 87 грд.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Re: Снова о термостате 14 фев 2011, 20:59
при низкой температуре меньше выбосы NOx в выхлопных газах, так что помоему от законов страны по экологии
#5     Re: Снова о термостате 14 фев 2011, 21:36
Да, скорее всего. Хотя, оптимальная температура для работы двигателя около 90*С. Следовательно, в жарком климате при нашем термосе он просто прогреется до рабочей температуры быстрее, чем у нас. Что в Африке, что в Хабаровске, движку надо 90*.
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#6     Re: Снова о термостате 03 мар 2011, 16:43
Ребят подскажите пжлста, парит мозги термостат, походу стал все время открытым, температура ож по показанию датчика на приборке на соседней слева от 90' риске, эт сколько ..80 получаетсяили и того меньше? и иногда немного выше поднимается эт когда в пробке.. а если еду ниже бывает. вопрос: сколько можно в таком режиме прокататься? термостат купил новый, по времени заменить не успеваю..гаража нет... до ближайших выходных вариант кататься?
sandr-m:
Саша
16 сен 2010, 10:08
#7     Re: Снова о термостате 03 мар 2011, 17:06
Смело можешь ездить, ничего страшного не произойдет за это время!
#8     Re: Снова о термостате 03 мар 2011, 18:10
А почему решил что дело в термостате?
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#9     Re: Снова о термостате 03 мар 2011, 18:39
здесь в каких то ветках похожие симптомы находил... и поведение термостата тож кто то похожее описывал...и у меня все патрубки одинаково горячие, кроме того что от радиатора большого на подачу в двигатель идет, т.е. уже остуженная ож, печка хреного греет, грешу еще на пробку в радиаторе печки
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#10     Re: Снова о термостате 04 мар 2011, 14:06
Юра , я думаю что в радиаторе печки не может быть пробки , раз печка очень хорошо греет . Тут или датчик температуры на приборку глючит или сам термостат.
