<<     Передняя подвеска     >>
#41     Re: Передняя подвеска 27 фев 2011, 10:38
я от таза поставил и пыльники и отбоиники :) :)посмотрим сколько походят :) :)
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#42     Re: Передняя подвеска 27 фев 2011, 16:50
раскидал сейчас всю подвеску. Патроны стояли боге автоматик - усилие чуть чуть только. Не потёкшие, с галограммой, вроде 1200 стоили как преждний хозяин говорил. Одбойник один разбило вхлам. От ваза подойдёт? Может полиуретан поставить?
Как проверить ступичные подшипники? Без шрусов ступицы обе болтаются, справой стороны вращается с шумом - походу без смазки. При перекладке на дороге из стороны в сторону шум не меняется. Подшипники под замену или как то смазать можно?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#43     Re: Передняя подвеска 27 фев 2011, 20:53
если отбойник разбило в хлам, эжто говорит отом что и стойка уже на походе
#44     Re: Передняя подвеска 27 фев 2011, 21:01
Шум подшипника основной признак близкой кончины. Если ты уже перетряхиваешь, как я понял, всю подвеску машины то лучше меняй.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#45     Re: Передняя подвеска 27 фев 2011, 21:12
патроны воге автоматик меняются на каябу премиум.
Не подумал про подшипники, теперь придётся в соседний город на автобусе ехать.
#46     Re: Передняя подвеска 27 фев 2011, 22:17
25kostik писал(а) :
Может полиуретан поставить? Как проверить ступичные подшипники? Без шрусов ступицы обе болтаются, справой стороны вращается с шумом - походу без смазки. При перекладке на дороге из стороны в сторону шум не меняется. Подшипники под замену или как то смазать можно?
Костя, отбойники - я пришел к нашим черным из резины...желтые полиуретановые наши - разваливаются сразу, импортные стоят лучше, но дорогие (сейчас правда стоят импортные).
А подшипники однозначно под замену, тем более сам говоришь, что люфтят и шумят!!! грязь промоешь и смажешь, а люфт не уберешь!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#47     Re: Передняя подвеска 27 фев 2011, 22:42
может это от подшипников шум в салоне я слышал? Какраз в районе боковых стоек. И почему шум не менялся при переставке?
#48     Re: Передняя подвеска 27 фев 2011, 22:52
Вполне возможно, только я бы сказал не шум. Это именно гул, вполне можно подумать на гул движка, особенно когда его(подшипник) ранше никогда не слышал.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#49     Re: Передняя подвеска 27 фев 2011, 22:54
но через открытое окно не слышно?!!
#50     Re: Передняя подвеска 27 фев 2011, 23:13
Правильно заметил, через окно не слышно. Ведь в этом случае вибрирует корпус машины, потому в салоне его и слышно очень хорошо.
 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  След.
