<<     6А заводится и глохнет сразу     >>
dinamik:
Новоибирск
14 фев 2011, 09:17
#31     Re: 6А заводится и глохнет сразу 25 фев 2011, 12:33
Ваня, ок, я просто на выходных только до машины доберусь. Первым делом буду искать окошко чтобы посмотреть 0 коленвала. По результатам конечно же отпишу.
Den261, спасибо.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#32     Re: 6А заводится и глохнет сразу 25 фев 2011, 22:22
Ну как говориться успехов!!! ) отпишись потом обязательно че было.
dinamik:
Новоибирск
14 фев 2011, 09:17
#33     Re: 6А заводится и глохнет сразу 26 фев 2011, 16:47
Метка на маховике стоит ровно в 0. Напряжение на ножках 4.91 и 0.06 - я снял разъём и на нём померил. Верно? ДТОЖ поменяли на всякий случай. Если снять клемму с колодки ДТОЖ то схватывает бодро и глохнет через пару секунд. Если одеть разъём ДТОЖ то схватывает кое как. (
Посмотрел лопату - сейчас она стоит в самом верхнем положении - т.е. зазора, который должен быть 1.9+1.1мм - его вообще нет - 0мм.
Далее попробуем померить давление в топливной. Когда пытаешься заводить насос работает.
#34     Re: 6А заводится и глохнет сразу 26 фев 2011, 19:18
отлично, про метки грм можно забыть.
не верно, разьем снимать не нужно, резиновый чехол сними и замерь.
это не страшно, сначала сделай правильно замер напряжения на средней ножке пнд.
это очень важное измерение.
dinamik:
Новоибирск
14 фев 2011, 09:17
#35     Re: 6А заводится и глохнет сразу 27 фев 2011, 18:37
перемерил напряжение на ножках: 4,85 и 0,18
#36     Re: 6А заводится и глохнет сразу 27 фев 2011, 21:35
вот видишь, с регулировкой лопаты все ок! в график укладывается. Измеряй давления это гораздо важнее.Вот ссылка на переходники которые потребуются для измерения давления, для подключения к дозатору тебе потребуется 2 штуки, один с резьбой М8х1(для измерения управляющего давления) второй М10х1 (для измерения системного давления)
http://www.audi-club.ru/forum/attachmen ... 1149670059
только манометр лучше до 10бар
dinamik:
Новоибирск
14 фев 2011, 09:17
#37     Re: 6А заводится и глохнет сразу 28 фев 2011, 15:18
Денис, спасибо. Купил манометр до 10бар. В ближайшее время сделаем переходники. И измерим. Сразу отпишу.
dinamik:
Новоибирск
14 фев 2011, 09:17
#38     Re: 6А заводится и глохнет сразу 03 мар 2011, 13:50
Давление управляющее при включённом зажигании 6 , при заводке 8, машина завелась, рабочее 6 держалось.
Ужасный цокающий звук был ((( хз раньше такого звука не слышали.
Системное давление - 6,5, при попытке завести 7. Машина не завелась в этот раз и теперь даже не схватывает.
#39     Re: 6А заводится и глохнет сразу 03 мар 2011, 17:16
Дмитрий, ерунда какая-то, во первых при заводке давление не может повышаться, во вторых я ничего не говорил про то что нужно включать зажигание и заводить двигатель... я писал включить бензонасос принудительно для этого достаточно перемкнуть силовые контакты реле бензонасоса или кинуть перемычку проводом один конец на плюс аккумулятора второй воткнуть в 13 предохранитель.Еще хотел спросить, проверял ли ты свечи? их заливает?
И пожалуйста не путай термины, системное давление (оно же рабочее) измеряется вместо трубопровода пусковой форсунки.
управляющее давление измеряется в нижней половинке дозатора болт заглушка М8х1
dinamik:
Новоибирск
14 фев 2011, 09:17
#40     Re: 6А заводится и глохнет сразу 04 мар 2011, 08:05
Денис, управляющее давление по твоим рекомендациям измеряли выкручивая болт M8x1, как ты и писал, а системное давление (рабочее)- выточили переходник M10x1 с дырочками по бокам чтобы на форсунку уходил бенз и измерили. Где я в терминах ошибся? :)
Про включение зажигания - да, ссори. Померим принудителным включением бензонасоса. Свечи посмотрю, точно не скажу. заливает их или нет. Но их новые поставили - а они уже все чёрные.
 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
