температура двигателя доходит до отметки 100
День добрый. У меня Audi 80 B4, дв. ABT 2.0, 90 л/с, MКПП, кондиционер, проблема: температура двигателя доходит до отметки 100 (иногда 102 градуса) при обычном городском цикле движения, при включении кондиционера температура может упасть до 70-80 градусов, поэтому приходится ездить с кондиционером. Температурный датчик моргает периодически. Вентилятор срабатывает при температуре 95-100. Помогает не надолго, температура падает до 90 и снова растет. Помогите решить проблему, заранее спасибо.
Чтойто не понятно... Как с кондиционером оно может становиться холоднее??? А кондиционер сам работает - холод делает????
Вобщем мысль - проверить датчик температуры в радиаторе - проверить релле в коммутаторе и за полкой водителя... На твоей машине установлены 2х скоростные вентиляторы... т.е первая скорость должна бы включаться гдето у 91-93 вторая около 100+... так же при включении кондиционера сразу включается 1ая скорость вне зависимости от ТОЖ... вариант - у тебя не работает 1ая скорость - а одной 2й ему не хватает - он и бъется около 100и... проверка - снять штекер с датчика в радиаторе - выяснить на какую из клемм приходит +12 при включонном зажигании (если снять резиновый чехол то к этой клемме должен подходить синекрасный провод)... дальше перемкнуть эту клемму сначала с 1й а потом с другой из оставшихся клемм - должны включиться 1ая и вторая скорости вентиляторов (на слух отличишь :)... Во время тестов проверить состояние контактов в разъеме и если удастся на датчике температуры - окисленность - подсоединение проводов... Если тут все ОК - тогда скорее всего температурный датчик помер...
дело в том что при включении кондея вентиляторы маслают постоянно ( на первой скорости) , даже на холодном движке, возможно поэтому с кондеем она не перегревается
100 градусов это не перегрев, перегрев это 120, а вот то что с кондеем падает до 70 это неисправность термостата, лечение очевидно, замена термостата и хорошая промывка радиатора и конденсора керхером, главное еще между ними промыть там весь пух скапливается. ЗЫ а еще я бы рекомендовал замерить реально температуру двигла, часто показометры пиндять.
