Majestic-12 [Bot]
<<     Помогите разобраться в схеме     >>
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#1     Помогите разобраться в схеме 08 июн 2010, 09:25
Может кто подскажет, куда вставляется ёршик №15? В резиновую трубку №6 или в пластиковый "грибок" №11?
У меня там было пусто.
Схему прилагаю
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#2     Помогите разобраться в схеме 08 июн 2010, 10:39
В резиновую трубку №6, штуцер грибка в разрезе такого же диаметра, что и ершик, в итоге находясь в резиновой трубке №6 штуцер грибка и трубка №4 будут подпирать ершик с обеих сторон. Ершик выполняет роль пламягасителя...
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#3     Помогите разобраться в схеме 08 июн 2010, 12:58
Ага, вот еще чего смущает: у меня правая (если стоять к капоту передом) трубка - с изгибом как №13 , а левая (которая к впуску) - прямая как трубка №6. (На схеме с точностью до наоборот.) И не только у меня так стоит...
Вот, в чем загадка...
Значит, в схеме изъян? в изогнутую до грибка надо ёршик ставить???
ПРУФЛИНКИ:
И еще, стрелки на грибке и резинке должны ж в направлении от картера идти, так?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     Помогите разобраться в схеме 08 июн 2010, 13:12
Я думаю с ершиком ничего не случится, если его засунуть в изогнутую трубку, он же ж гнется как хочешь, в разумных пределах, естесственно.
Насчет патрубков от РХХ... Тот, который идет влево ко впуску - это выход РХХ, там на самом РХХ стрелки должны быть. Патрубок который ныряет вниз, скорее всего начинается он под гофрой, а другой его конец, который мы видим, садится на вход РХХ. Не пойму назначение загадочной трубки, которая врезана в разрыв между РХХ и впускника. Похоже на колхоз, может устанавливали какой-нить девайс на основе датчика разрежения во впускном коллекторе? Кстати на фото не видно куда дальше идет эта трубка и где заканчивается.
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#5     Помогите разобраться в схеме 08 июн 2010, 13:28
Спасибо. Всё понял. Буду внедрять ёршик в изогнутую.
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#6     Помогите разобраться в схеме 09 июн 2010, 13:59
Да, надо в изогнутую внедрять, просто рисунок видимо не только для АВК поэтому немного непохож. Я по этому же рисунку заказывал грибок, пришёл такой, какой нужен, а не как на рисунке.
А за чем нужен этот ёршик??? У меня его не было!!!
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#7     Помогите разобраться в схеме 09 июн 2010, 14:11
Ёршик - пламегаситель, на жигулях такой же в патрубке "кастрюли", ЕМНИП.
Я просто старые резинки менял (очень рыхлые были), заодно, согласно схеме, и ёршик заказал, а когда снял старые резинки, то оказалось, что ёршика там не было. Вот и поднял вопрос.
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#8     Помогите разобраться в схеме 09 июн 2010, 18:18
Заодно проверь грибок, он должен работать, а то масло может немного хавать.
 [ Сообщений: 8 ]
