<<     Сцепление     >>
shipol72:
олег
03 июн 2010, 16:25
#1     Сцепление 28 июл 2010, 14:05
Произошла какая то непонятная хреновина со сцеплением. Когда долго и непрерывно работаешь педалью (в пробке ) увеличивается ее свободный ход иногда просто проваливается без сопротивления в пол. Стоит нажать ее в пол и резко отпустить пару раз то все становится нормально . А сегодня вообще провалилась до упора и обратно только рукой причем такое ощущение что внутренности цилиндра не ходят но пружина в норме и шток на педали тоже . Подскажите что может быть и как с этим бороться ? СПАСИБО !
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Сцепление 28 июл 2010, 17:42
У меня похожая проблема возникла, так же педаль обратно не возвращается. В моём случае нужно менять ГЦС, в нём повреждена была манжета со стороны салона, заменил на кольцо РТЦ заднего классики, где то на 1,5 -2 ккм хватило. Сегодня по пути домой педаль практически полностью провалилась и пришлось разориться на ГЦС.
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#3     Сцепление 28 июл 2010, 23:01
Теска, почем купил?? Корпус люминевый или чугуный?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Сцепление 29 июл 2010, 16:24
Цена 850 р, никаких обозначений на цилиндре нет, положен в простой пакетик, в магазине то же не спросил - как то не до этого было, ездил в гости, сцепление стало ухудшаться где то в 300 км от дома, в их краях зч к иномаркам нет. До этого цилиндр перебирал, но найти нужные манжеты не смог, в магах говорили что таких рк нет. На запас пришлось снова купить рк от заднего ТЦ классики, но решил дотянуть до дома. В итоге всё же 1100 км преодолел. И только в 60 км от дома (больше негде было) заехали в город, где есть лекарство к иномаркам и выбора никакого. Так что пришлось брать только этот. Корпус вроде стальной.
Добавлено (29.07.2010, 17:24)
Ход педали оставался около 1/3, сегодня попробовал нажать педаль и резко отпустить, естественно на заглушенной. Сцепление вернулось как ни в чём не бывает, день отъездил без проблем. А раз так, то можно ещё покататься, пока прохладней не станет - жарко менять.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#5     Сцепление 29 июл 2010, 17:01
Я буквально пару недель назад тему создавал, тоже ход педали 1/3 был, подрочил педаль туда-сюда на заглушенной и все вернулось в штатный режим.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Сцепление 29 июл 2010, 17:38
так у тебя как то совпало с заменойдвигателя. В любом случае проблема в ГЦС. При плавном отпускании педали приклиивает поршень и не отходит полностью в начальное положение, а значит и не открывает компенсационное отверстие. При резком отпускании поршень движется по инерции от действия и пружины, и диафрагмы корзины, этого хватает отскочить поршню до упора.
Анатолий:
Анатолий
24 фев 2011, 15:39
#7     Re: Сцепление 25 фев 2011, 10:12
Привет всем, такая проблемка тоже присутствует, уже менял раза 3 новые ГЦС, но педаль так не ворачиватся на своё место , примерно на треть своего хода.
#8     Re: Сцепление 25 фев 2011, 11:42
у меня такое было :( только главный нормально работал а вот рабочий начал подтекать и такая ерунда начала твориться педаль до конца не отходит :( вылечил заменой резинки на рабочем цилиндре подошла от газели или от волги чтоли тоже от цилиндра сцепления :)
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#9     Re: Сцепление 25 фев 2011, 11:48
было у меня такое. сначала всему виной был ГЦС, купил новый забыл на год, потом опять повторилось, купил манжеты на РЦС, поменял ежжу уже 1.5 года все в порядке.
 [ Сообщений: 9 ]
