<<     Подскажите кто сталкивался!!!     >>
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#1     Подскажите кто сталкивался!!! 25 фев 2011, 00:26
Хочу перетряхнуть переднюю подвеску подскажите что покупать? и что менять? и еще перед у меня низковат а жопа высоко относительно)), это очень раздражает, как это все хозяйство уравновесить?
#2     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 25 фев 2011, 00:35
Ты всю ходувую хочешь менять или как? или сначала продефектовать а потом в магазин?
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#3     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 25 фев 2011, 00:45
Покупаешь все резинки, которые есть в передней подвеске и забываешь про нее на ближайшие 30 - 40 тыс. км.
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#4     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 25 фев 2011, 01:18
А какие именно? бывает что то стучит на ямах а бывает нет, грешу на опорники
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#5     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 25 фев 2011, 01:28
и еще.... руль когда выворачиваешь ближе к пределу начинает визжать гур, как будто ремень проскальзывает, такое возможно? и как бы это вылечить?
#6     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 25 фев 2011, 09:27
возможно просто попробуй поменять или подтянуть ремень
Анатолий:
Анатолий
24 фев 2011, 15:39
#7     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 25 фев 2011, 10:20
Для поднятия переда я купил опорный подшипник с резинкой с гольфа 4 он повыше родного, но его надот немного обточить, а так внешне они похожие сравнивал в магазине.
#8     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 25 фев 2011, 10:28
1. 4 сайлента подрамника (2+2)
2. 4 сайлента рычагов
3. 2 резиновые втулки стабилизатора
4. 2 стойки стабилизатора или косточки (если есть)
5. 2 рулевых наконечника
6. 2 шаровых.
7. 2 опоры двигателя + резинка на переднюю опору и + опора КПП
8. 2 сайлента рулевых тяг (от Фольксвагена)
9. 2 опорника.
Вот вроде все резинки на передок - выбирай, что у тебя целое, а что нет..., если что забыл, ребята добавят.
А передок поднять можно новыми пружинами ИМХО.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 25 фев 2011, 11:22
или опорниками от 2110 )))
А может сзади проставки стоят и корма задралась?
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#10     Re: Подскажите кто сталкивался!!! 25 фев 2011, 12:48
Я лазил смотрел кроме пружин нет ничего, может если спереди сменить пружины - будет повыше и соответственно зад немного опуститься, и все таки выравняется?)))
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
