<<     Замена опорников     >>
#21     Re: Замена опорников 24 фев 2011, 21:38
Я не понимаю про какую резину разговор. Завтро разберу и всё будет понятно. А что насчет сход развал?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#22     Re: Замена опорников 24 фев 2011, 22:19
может про разное думаем? Я говорил про видео, но котором болтается опорник. Должно быть так - внутренняя часть опорника, в которой стоит подшипник должна быть всегда перпендикулярна штоку. А вот наружная часть опорника, которая конусом вставляется в кузов может покачиваться за счёт резины между наружней и внутренней частями.
Foto(3u).jpg [ 112.36 КБ | Просмотров: 7786 ]
#23     Re: Замена опорников 25 фев 2011, 21:50
Сжал пружину. открутил верхнюю гайку снял крышку. А дальше я не понял опорник не снимается там гайка хитрая. Она откручивается?
#24     Re: Замена опорников 25 фев 2011, 22:11
ну да такой боченок с двумя прорезями выкручиваешь его и снимаешь опорник
#25     Re: Замена опорников 25 фев 2011, 22:24
Ключ надо делать. Верхней гайки ключ сделал. К головке приварил рожковый ключ и открутил без порблем.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#26     Re: Замена опорников 26 фев 2011, 13:58
Тамбовский писал(а) :
там гайка хитрая.
вот примерно таким ключиком нужно обзвестись, и будет тебе счастьу!!
#27     Re: Замена опорников 26 фев 2011, 18:33
Я из головки на 13 начал делать но горе балгаркой палец немного попортил и всё бросил, пока не заживет.
monah:
Oktcity
09 сен 2007, 17:13
#28     Re: Замена опорников 06 сен 2011, 06:21
Парни, а обязательно ключ самому точить или подходит какой готовый? От десяток не подойдет? Или в наших тазах такая гайка отсутствует?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#29     Re: Замена опорников 06 сен 2011, 07:17
нет там такой гайки
#30     Re: Замена опорников 06 сен 2011, 08:59
Коля, да там из полудюймовой трубы на один раз его пять минут болгаркой сделать...только трубу в тиски зажми и болгарку двумя руками держи. чтолбы как у Василия не было ;)
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
