<<     Переход на Январь     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#51     Re: Переход на Январь 24 фев 2011, 07:09
andy7902 писал(а) :
Ого масло жрет.
Это про бензу.
14-09-10_0913.jpg [ 107.07 КБ | Просмотров: 5785 ]
12-04-10_1022.jpg [ 117.98 КБ | Просмотров: 5785 ]
17-05-10_2220.jpg [ 116.78 КБ | Просмотров: 5785 ]
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#52     Re: Переход на Январь 24 фев 2011, 07:20
и ещё несколько фоток
14-09-10_0917.jpg [ 115.77 КБ | Просмотров: 5784 ]
14-09-10_0916.jpg [ 110.37 КБ | Просмотров: 5784 ]
14-09-10_0915.jpg [ 119.45 КБ | Просмотров: 5784 ]
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#53     Re: Переход на Январь 24 фев 2011, 07:24
и последние
Для упрощения можно отказаться от датчика фаз, лямды.
14-09-10_0919.jpg [ 116.06 КБ | Просмотров: 5784 ]
14-09-10_0918.jpg [ 110.86 КБ | Просмотров: 5784 ]
#54     Re: Переход на Январь 24 фев 2011, 10:55
а с трамблером че сделал? чет я не пойму?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#55     Re: Переход на Январь 24 фев 2011, 11:45
заменили на бесконтактное зажигание
#56     Re: Переход на Январь 24 фев 2011, 11:58
так у него модуль зажигания стоит по идее трамблер не нужен больше кроме тахометра, а если тахометр от мозга запитали то он тогда вообще не нужен!Костя или его переделали под датчик фаз для синхронизированного впрыска?
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#57     Re: Переход на Январь 24 фев 2011, 11:59
Ещё как вариант (не из дешёвых) VW продавал на нашем рынке Поинтер с 1,8 с распределённым впрыском там даже двиг стоит вдоль как на ауди вот если от такого запчасти найти...
ПС: мощность у него 99 коней спец. для России (меньше налог) там наверно если с мозгами поколдовать можно и поболее получить
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#58     Re: Переход на Январь 24 фев 2011, 14:27
он из него сделал датчик фаз. на олдмерине было такое
#59     Re: Переход на Январь 24 фев 2011, 14:37
Jamchik писал(а) :
Ещё как вариант (не из дешёвых) VW продавал на нашем рынке Поинтер с 1,8 с распределённым впрыском там даже двиг стоит вдоль как на ауди вот если от такого запчасти найти... ПС: мощность у него 99 коней спец. для России (меньше налог) там наверно если с мозгами поколдовать можно и поболее получить
Ну поинтер - но гдеж с него б/у что-то найти... их еще не так много - и в разбор они поступать будут только в случае тотала... а новые зч - он все же ВАГ... так что ТАЗлу замены нет...
По поводу ГБЦ - в прнципе подойдет не только ГБЦ от факена - DZшная инжовая ГБЦ или от 3А / SD... можно еще JN (но клапанки поменьше)
PS
Вообще январь это последний крик души для обладателей мехвпрысков... нежели для карбоводов...
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#60     Re: Переход на Январь 24 фев 2011, 15:10
последний крик - это МПСЗ ) минимум переделок
 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
