здравствуйте всем помогите чем сможите. дело в том что у моей машины при резком нажатии педали газа иногда её дёргает как будто вырубует чтото то ли что-то вырубает , то ли что не могу понять ?......
провода новые, свечи тоже филтер на сервисе сказали нормальный. а как проверить давление воды расходомер и датчик воды. хотя на приборной панели дачик потупливает то 0- показывает, то чуть выше красных полосок и ламп вроде температуры постоянно горит толи ошибка то ли... а чем влияет датчик воды на это?!
