<<     Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало     >>
#11     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 22 фев 2011, 23:02
Когда на мобил перешёл движок мягче работать стал и гидри не так на холодную гремят. Эссо когда было залито щуп утром достаеш масло густое и почти не стекает. А ценник почти одинаковый.
#12     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 22 фев 2011, 23:22
Евген, вот нашел почитай http://www.autocentre.ua/ac/Practice/Driving-School/12286.html , собственно очень интересная таблица в конце!
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#13     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 23 фев 2011, 00:24
Да, интересная.
Вспомнил,что канистра в багажнике с остатком масла. Завтра попробую попериливать на морозе.
#14     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 23 фев 2011, 00:29
Завтра пиши какое впечатление будет, и температуру не забудь зафиксировать. Ждем :)
#15     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 23 фев 2011, 00:37
а как к кастролу относитесь??? просто у меня щас залит манол молибден бывший хозяин заливал, но хочу перейти на кастрол кто че скажет????
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#16     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 23 фев 2011, 00:45
Лью кастрол 10w40. Вроде норм. Зимой чувствуецца канешна. Вот не знаю - мош поменять на другое какое?
#17     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 23 фев 2011, 08:24
Бывший хозяин ездил на кастроле был доволен. А я на эссо потом на мобил перешел потому что масло на халяву достаётся. Был бы кастрол на работе ездил бы на кастроле.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#18     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 23 фев 2011, 10:13
Тоже переливал остатки масла, что преждний хозяин с машиной отдал, было масло Зик 10в40 полус. На улице 20-25 градусов, масло из перевёрнутой канистры начало вытекать через 30-40 сек. Было 150-200 грамм. А вот Шел 5в40 синт с задержкой в 2-3 сек. Переворачивал канистры одновременно, находились на морозе в одном месте. У нас зимой морозы уже несколько лет подряд до 40-42, так что приходится заливать синтетику, подумываю уже о 0в40, но дорогова то.
По таблице при -40 даже нулёвка работать не будет!! Надо подогрев ставить.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#19     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 23 фев 2011, 19:06
Сегодня эксперимент не удался, термометр внутри салона показал всего -12 (уличного нет).
Двигатель завёлся почти сразу после небольшого проворачивания.
Уехал по магазинам и потом о ужас.... :x втягивающее щелкает  а стартер молчит. Хотел посмотреть провода на стартере и возможно подключить на прямую но это оказалось не досягаемо.
Чуть дёрнули завелась поехал до дома. Сейчас стоит возле дома. Ремонтировать не реально тут. Теперь как то надо проверить провод на стартере, попробовать замкнуть на прямую и уехать на ремонт. Помню снимал решетку радиатора  так втягивающее доступнее.
Несколько дней назад гонял стартером так , что дымок немного потянулся из под коллектора, надеюсь что это не обмотка стартера.
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#20     Re: Морозы+Стартер+Масло+Плохо схватывает=задолбало 23 фев 2011, 19:30
А зачем со втулками мудрил, в продаже имеются родные! Я себе поменял, теперь стартер крутит как на новой иномарке. Эссо 10-40 кстати тоже только до минус 20, брат всю зиму мучается с ним! Сам лью манол с молибденом уже пятый год, два раза не завелся в морозы за это время. Один раз в прошлую зиму и вот позавчера  -35 было с утра, но после работы завел с полпинка и поставил в гараж. Завожу так: включаю зажигание, вытаскиваю подсос, нажимаю на газ несколько раз, причем это несколько раз зависит от температуры на улице, в -30 нажимаю 7 раз, в -25 - 5 раз, ну и так далее. Жду секунд 10, нажимаю сцепление и после этого завожу, лишь бы стартер прокрутил пол оборота и сразу заводится.
