УВАЖАЕМЫЕ!!!!!! А нет ли у кого схемы подключения этой лампочки или ссылки на мануал????????????? В моем "учебнике" по АУДИ такой схемки нет Лето будет точно..точно будет.. хочется знать куда бы залезть поглядеть, что не подключил..
по печке - заслонки все целые, паролон с них не отпал? Плотно перекрывают потоки воздуха? Точно воздуха в печке нет? по лампочке - может ошибку попробовать стереть сбросив клемму с акб на 5-10 мин. Правда и мозги обнулятся наверно. Обучать наверно придётся или нет?
Да все отлично!!! Я же менял печку год назад. Даже признаков осыпания не было. Клемма тут не помогает. Этой зимой аккумулятор понесколько дней "живет" дома
на современных машинах ошибка о сработавших подушках заносится в еепром блока управления. На продажу битые машины проходят следующую процедуру : 1. дешёвый - параллелят лампочку с лампой давления масла. 2. "правильный" - заместо использованной подушки к разъёму цепляют резистор. После чего требуется ПЕРЕПРОШИВКА блока управления, те обнуление ошибки. После такой процедуры сампочка работает исправно и сканер пишет что всё в норме. Может и у тебя блок упр увидел отсутствие подушки и записал в память ошибку?
ХЗ..и как лечить??? У родственника был Ниссан праворульный ввезенный конструктором, так там тоже лампа эта горела... Продаваны сказали что из-за разборки горит. А когда он попал в аварию подушки стреляли.... Я же как положено разбирал..снсчала снял аккумулятор - собрал-поставил на место...
