<<     Гидрики?     >>
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#1     Гидрики? 14 янв 2011, 12:39
как-то подозрительно шумней стал работать двигатель. прокараулил уровень масла пока не зацокали при заводке. теперь вот двигатель со стороны кастрюли воздушного фильтра звучит как дизель (не как трактор конечно, но значительно громче стало) постоянно. Подскажите, дорогие, как причину выяснить? Если гидрик, то как как выявить дефектный?
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#2     Re: Гидрики? 14 янв 2011, 13:19
посмотри снизу на авто, звук прогоревшего выхлопа очень похож.
Тут уже кто-то писал об этом. Да и у меня, когда прогорала приемная труба - ну очень похож цокот.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#3     Re: Гидрики? 14 янв 2011, 14:29
аналогично, звук странный был, как дизель мне казалось, в итоге на яме увидел весь этот дизель в виде 4 х дыр из резонатора.
ПОэтому может не все так плохо.
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#4     Re: Гидрики? 14 янв 2011, 19:09
гидрики проверяются помойму так: снимаешь крышку распреда, ставишь чтобы кулачки 1го циллинда вверх смотрели, ставишь ВМТ 1-го. Берешь рукоятку молотка и пробуешь нажать на гидрик если люфт есть то значит не исправен.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#5     Re: Гидрики? 15 янв 2011, 21:35
kampana; vasiliy4. спасибо посмотрю. CHIP гидрики скоро менять буду проверю
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#6     Re: Гидрики? 15 янв 2011, 22:11
тоже хочу поменять, но буду делать тока ближе к лету наверно)
evgen7814:
evgen7814
саров
19 фев 2011, 20:17
#7     Re: Гидрики? 20 фев 2011, 14:30
парни гидрики от газели 406-405 подходят как родные разница в цене значительна . если берёш в иномарке по 280 за гидрик но можно в газовском те же ina но уже по 180
Вован 11:
АНОНИМ
#8     Re: Гидрики? 20 фев 2011, 19:55
Я себе ставил от волги проходили месеца 4 непомню фирму. В итоге поставил которые стояли до этого свои, работает тихо. при снятии попробовал надавить на них все рукой продавливались.
evgen7814:
evgen7814
саров
19 фев 2011, 20:17
#9     Re: Гидрики? 20 фев 2011, 20:06
есть родные газовские они хреновые . а если INA у них даже на коробке написано audi.wv я себе поставил 2 года назад и всё окей. еще от масла зависит много.
#10     Re: Гидрики? 21 фев 2011, 21:00
... давно это обсуждали... на волговских гидриках масляная канавка находится на другом уровне нежели чем у наших а так по форме они одинаковые, я бы не стал ставить...
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
