<<     двигатель     >>
#11     Re: двигатель 20 фев 2011, 21:56
Asset, на крышке что на заливной горловине масла (на двигателе) есть усики, для начала подогни их что бы крышка плотнее была. Посмотри края самой заливной горловины на предмет вмятин и изгибов. Края должны быть в одной плоскости. Если нет пробуй ровнять. Можно вырезать с резины толщиной 1-1,5 мм кольцо и подложить ее на имеющуюся на крышке резинку. Проверь шланг вентиляции картера, если он забит, то и будет гнать масло. А вот про ОЖ, давай подробнее, масла в ОЖ нет? Если гонит ОЖ, надо крышку нормальную поставить на расширительный бачек. Обрати внимание в крышке должен быть предохранительный клапан.
И еще пиши понятнее, я например про замеры масла так нифига и не понял!!!
#12     Re: двигатель 20 фев 2011, 23:33
+1, и я не понял про масло. много ли уходит? часто ли подливаешь? какая вязкость?
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#13     Re: двигатель 21 фев 2011, 07:50
шланг вентиляции картера, где оно находиться? а ОЖ я крышку с другого ауди поставил, так как новая китайская пропускала, шланги качаешь, а там воздух пс пс пс делает. и новая была легче чем своя. а замер масла, ну да он сильно много уходит, весь двигатель в масле уже, ну и приходиться доливать, вязкость незнаю что это такое.
#14     Re: двигатель 21 фев 2011, 08:54
Если эта крышка вот это пс пс не делает, то оставь её. О крышке маслозаливной горловины тебе уже советовали - вырежи кольцо из резины, что бы масло не выкидывало пока . Если эту крышку снять, то виден ли распредвал? Если да, то щитка нет. Потом проверь щупом масло ( лучше между min/max). Свечи выкрути, прочисти, уверен, что все засраны. Шланг вентиляции подключен к корпусу воздушного фильтра. Сними крышку фильтра, там может все у тебя замерзло. А уж потом заводи и смотри откуда масло гонит. Для начала так. Какие цифры на канистре масла написаны, напиши полностью.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#15     Re: двигатель 21 фев 2011, 09:00
дак откуда течет? не только из под крышки же. может ты настолько уровень масла задрал что сайленты повыдавливало. все таки уровень надо по щупу поддерживать, а не по субьективным ощущениям. Шланг вентиляции картера подходит к кастрюле воздушного фильтра ошибиться кложно он в виде тройника
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#16     Re: двигатель 06 мар 2011, 16:59
Ну, нормальной АКБ 55ки хватает крутить мотор. У мну стояла толи 85ка толи 90ка 7.5 лет открутил и на свалку, потом купил самую дешевую 55ку "исток" вроде - 3 года уже крутит и в 25 градусный мороз. А по поводу крышки расширительного бочка,если давление не держит,большая вероятность что будешь кипеть ). А двиг так сопливит походу изза того что в его литров 5 масла было забарабанено. 3 литра нуна.
