Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров
#43
Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров
20 фев 2011, 09:25
Ka4eg писал(а) :
,нуу расход получился в районе 16-18 литров
Ну это уже ближе к реальности!!! Заслонку горячий холодный соедини с тягой вакуумного привода любым надежным способом, думаю здесь должна поработать твоя фантазия и наличие подручных материалов. А вот далее рекомендую, не просто проварить датчики температуры и убедиться в соответствии их характеристик требуемым, но проверить все элемены карба. Такие как ДПДЗ на предмет целостности и плавности изменения сопротивления, электровакуумный привод ДЗ в том числе его внутренний резистивный датчик, привод воздушной заслонки(ВЗ), легкость движения ВЗ на предмет заеданий, соединения во всех разьемах карба на предмет паек проводов под их пыльниками, и т.д. и т.д. Одним словом ВСЕ! Желательно даже прозвонить проводку от карба до ЭБУ!!! Только надо понимать как проверять, что смотреть, что контролировать. Для этого очень рекомендую внимательно изучить (не только прочитать ) как это правильно делать. Есть хорошее описание, к сожалению для Опеля, но это не имеет значения. Давай мыло отправлю. Изучишь, разберешься со всеми элементами, думаю тогда быстрее со многими проблемами и сам быстро сможешь разобраться да и на будешее будет очень полезным. Зависание оборотов, о котором ты пишешь может быть по нескольким причинам, почему и рекомендую взять и один раз проверить ВСЕ!!!
#44
20 фев 2011, 09:38
Ka4eg писал(а) :
А по поводу что стрелка уровня быстро падает на холодную,я просто обычно завожу,выкуриваю по быстрому сигаретку,сажусь и еду,так вот если по положению стрелки засечь,то получается она на прогрев очень много бенза выливает
По поводу стрелки. Датчик уровня бензина(там в баке) сделан так, что показания на приборке будут меняться не плавно а ступенями. Обрати внимание на это, может создаться впечатление быстрого рахода бензина при этом, когда идет переход с одной ступени на вторую. И еще подумай, ведь это не измеритель топлива, а просто индикатор и не более того. Требования по точности к индикаторам не предьявляются, они показывают, а не измеряют. Так что рекомендую пока на этом не заморачиваться. А если хочешь измерить поточнее, то так. Залил бак до отбоя, проехал извесное растояние, ну хотя бы 100-200 километров (чем больше тем лучше) и снова залил до отбоя. И смотри сколько влезет второй раз. это и есть более менее точное число расхода.
#45
20 фев 2011, 10:42
Ka4eg писал(а) : сли едешь минут 5-10 с постоянноый скоростью на одной и той же передачи, Вот как раз самые благоприятные условия для обмерзания карба, ДЗ. Делай подогрев, З.Ы. Ночью что ли катался, не вытерпел?
ну да не ваытерпел,поехал покататься,посмотреть как город от снега ночью очищают)
#46
20 фев 2011, 10:44
nikel писал(а) :
Ka4eg писал(а) : ,нуу расход получился в районе 16-18 литров Ну это уже ближе к реальности!!! Заслонку горячий холодный соедини с тягой вакуумного привода любым надежным способом, думаю здесь должна поработать твоя фантазия и наличие подручных материалов. А вот далее рекомендую, не просто проварить датчики температуры и убедиться в соответствии их характеристик требуемым, но проверить все элемены карба. Такие как ДПДЗ на предмет целостности и плавности изменения сопротивления, электровакуумный привод ДЗ в том числе его внутренний резистивный датчик, привод воздушной заслонки(ВЗ), легкость движения ВЗ на предмет заеданий, соединения во всех разьемах карба на предмет паек проводов под их пыльниками, и т.д. и т.д. Одним словом ВСЕ! Желательно даже прозвонить проводку от карба до ЭБУ!!! Только надо понимать как проверять, что смотреть, что контролировать. Для этого очень рекомендую внимательно изучить (не только прочитать ) как это правильно делать. Есть хорошее описание, к сожалению для Опеля, но это не имеет значения. Давай мыло отправлю. Изучишь, разберешься со всеми элементами, думаю тогда быстрее со многими проблемами и сам быстро сможешь разобраться да и на будешее будет очень полезным. Зависание оборотов, о котором ты пишешь может быть по нескольким причинам, почему и рекомендую взять и один раз проверить ВСЕ!!!
Адрес [url=mailto:Ka4eg@yandex.ru]Ka4eg@yandex.ru[/url]
#47
20 фев 2011, 10:49
млин,огромное всем пасиба,что помогаете разобраться что,да как,а то я чуть ли не весь город объездил,что бы мне посмотрели че с моим умным карбюратором,везде отсылали,мол машине уже на свалку пора,а не мучать ее и ездить на ней,а мне она оч понравилась.А тут и помогаетеи объясняете,что то даже получается,вообще настроение так поднимается суперки,с машиной аж хочется заниматься и все равно что за окном за минус 20)
#50
20 фев 2011, 14:12
так у нас то снег,в это м году наврно впервый раз убирают,даже во дворе расчистили боб-кэтом,да же я заежаю не об чего не чиркая,выборы что ли какие то в этом году,что они все так чистят....
