<<     Переодически отключается показометр температуры     >>
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#1     Переодически отключается показометр температуры 17 фев 2011, 22:12
НЕт ни какой закономерности, то работает то нет, на другие приборы это ни как не распространяется.. где копать? контакт на самом датчике впорядке....
#2     Re: Переодически отключается показометр температуры 17 фев 2011, 22:35
Если показометр топлива при этом работает нормально, то это где то нет контакта. Где искать:
1. Приборка ( ее плата)
2. разьемы приборки,
3. проводка,
4. разьем на датчике.
5. Сам датчик
Тестер и все прозванивать при этом все дергать, шевелить, изгибать, трясти. Гдето проявит себя. Да думаю не лишнее, снять сам показометр и перебрать его.
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#3     Re: Переодически отключается показометр температуры 18 фев 2011, 19:27
приборку пропаивал, контакты на датчике замыкаю стрелка должна зашкаливать, а она на месте стоит....
#4     Re: Переодически отключается показометр температуры 18 фев 2011, 21:23
Проверь сам показомерт во так.
Показометр температуры1.jpg [ 51.53 КБ | Просмотров: 5147 ]
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#5     Re: Переодически отключается показометр температуры 18 фев 2011, 21:27
оооо, вот это надо протестировать
#6     Re: Переодически отключается показометр температуры 18 фев 2011, 21:44
Ты уже наверное понял, что замыкание на фото, и то что делал ты, замыкая контакты разьема, одно и тоже. Поэтому, если показометр окажется целым, то тестер в руки и прозванивать цепь от разьема датчика до винта показаметра на фото который надо замыкать на массу. Где то там будет обрыв!
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#7     Re: Переодически отключается показометр температуры 18 фев 2011, 21:47
вот знать бы куда провода идут из под капота в салон, вряд ли они там идут напрямую
#8     Re: Переодически отключается показометр температуры 18 фев 2011, 22:08
Напрямую на разьем приборки! Прозванивай.
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#9     Re: Переодически отключается показометр температуры 18 фев 2011, 22:15
ок, завтра прозвоню
 [ Сообщений: 9 ]
