<<     Громкий стук в движке + лампа давления масла     >>
Sachertorte:
Борис Борисович
06 июн 2010, 21:52
#1     Громкий стук в движке + лампа давления масла 06 июн 2010, 21:58
Audi 80 ABT 1994г. Машина стояла месяц. Сел аккум. Прикурил, завелась, но!! - Появился очень громкий металлический стук в двигателе и постоянно горит лампа давления масла. Обороты в норме, машина работает ровно. Что это может быть??
Заранее благодарен за любую помощь!
#2     Громкий стук в движке + лампа давления масла 06 июн 2010, 22:06
тут уже этих тем по давлению масла развелось море.... только читай...
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Громкий стук в движке + лампа давления масла 06 июн 2010, 22:10
А гидрки стучат походу. а сеточка масло приемника засролась. Само не пройдет. Испытанно на себе.
#4     Громкий стук в движке + лампа давления масла 06 июн 2010, 22:20
Проверяй давление мехманометром, а потом .....................
Sachertorte:
Борис Борисович
06 июн 2010, 21:52
#5     Громкий стук в движке + лампа давления масла 06 июн 2010, 22:25
Den261, Про масло я почитал, а стук, как будто молотком кто-то долбит, это что?
Добавлено (06.06.2010, 23:22)
griz07rzn, Гидрики давно постукивали на холодную, но это не критично. Стук намного серьезней чем гитдрики.
Добавлено (06.06.2010, 23:25)
valerun, До простоя в месяц машина была в полном порядке, за исключением постукивания гидриков. Что могло произойти с давлением масла после долгосрочной стоянки?
#6     Громкий стук в движке + лампа давления масла 06 июн 2010, 22:35
Тебе же написали, первое-засорение сетки масляного насоса, когда она еле пропускала - было еще нормально, а после простоя все засохло... и не пропускает, а дальше может быть очень многое... проверяй давление, а дальше посмотрим!
Любая техника должна работать, а простои это доп. испытания, а они тебе нужны??? biggrin Я понимаю тебя, уехал в отпуск - все нормально, а приехал и ж....
Но это уже зависит от того как машинка ухожена...видимо до отпуска ты не очень то уделял ей внимания!!!!! angry А машинки любят УХОД!!! biggrin
Sachertorte:
Борис Борисович
06 июн 2010, 21:52
#7     Громкий стук в движке + лампа давления масла 06 июн 2010, 22:51
valerun, А с двигателем ничего не случится при проверке давления масла, спрашиваю, потому что стучит уж очень громко, это не слабое постукивание и уж никак не постукивание ГК.
#8     Громкий стук в движке + лампа давления масла 06 июн 2010, 23:03
Крышка шатуна может открутилась
#9     Громкий стук в движке + лампа давления масла 06 июн 2010, 23:07
Так тебе только господь бог скажет....я же не слышу, что у тебя там.....
Ты же пишешь:
"...Обороты в норме, машина работает ровно."
Значит запускал и работал? Проверить давление на ХХ достаточно 15-20 секунд...
Только если ОЧЕНЬ громко, то это уже и не давление!!! Может у тебя "рука ДРУЖБЫ" наготове angry
Попробуй прокрутить коленвал ключом за передний болт, или включи передачу, вывеси колесо и за него прокрути... услышишь что то???
Sachertorte:
Борис Борисович
06 июн 2010, 21:52
#10     Громкий стук в движке + лампа давления масла 06 июн 2010, 23:20
valerun, Никаких "рук" быть не должно. Двигатель перебирался около 10000 тысяч назад. Обкатал аккуратно. за эти 10000 два раза менял масло, последний около 1000 км назад. Лью синтетику мобил. Поддон тоже чистили, меняли сайленты. (правда довольно давно). А звук достаточно громкий. Вот такие дела sad
