<<     Датчики для АБС     >>
#11     Re: Датчики для АБС 15 фев 2011, 21:50
Вован 11 писал(а) :
то есть это обычный магнит
Иван. можешь уточнить по какому принципу работает датчик, или как он устроен. Вот Вован(его цитата) писал что это обыкновенный магнит, я что то сомневаюсь в этом. По идее это должен быть в лучшем случае электромагнит, или вообще простая катушка на каком либо сердечнике.
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#12     Re: Датчики для АБС 15 фев 2011, 22:22
ну впринцыпе ты прав во всех случаях это магнит с катушкой:)
такого типа как писали выше почти все датчики коленвала на тазах :)
он читает импульсы, есть метал нет есть нет и тд проверить на работоспособность можно приметивным осцилографом стрелочным. ну или приметивно померить сопротивление.
а с какой целью ты интересуешся?????
если хочешь себе поставить то лучше ставить от машины ваговской конца 90. я позже найду фотки гидроблока уже в купе с мохзгами от 3 гольфа. тама к нему проводки идёт всего ничего. 4 датчика, и немного + и -. если ставить от ауди 80 то весь мозг се снесёшь, релюх куча, моги отдельно , гидроблок отдельно,
#13     Re: Датчики для АБС 15 фев 2011, 22:37
Надеюсь скоро помень свою машину В3 на В4 в универсале. А там АБС... Пока дела не имел с ним. Вот готовлюсь.
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#14     Re: Датчики для АБС 16 фев 2011, 11:39
ну во первых не заморачивайся :)
во вторых если б4 будет 92 г и выше то абс читается вагкомом.
и в третьих, очнь надёжная конструкция, редко что то вылетает.
#15     Re: Датчики для АБС 16 фев 2011, 21:56
Иван, а можно тебя еще помучить. Я вот с вычислительной техникой общаюсь на ТЫ. Программирую контроллеры, сам программки могу писать для них, одним словом продвинутый. А вот что такое ВАГком. до конца не представляю, Просвети. Что это. программа? Или какой переходник между компом и разьемом гдето в машине, или то и другое?
В4 будет 96 года!
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#16     Re: Датчики для АБС 16 фев 2011, 22:25
у меня вагкома нету. у меня более древняя вагтол. для бочки самая простая и офигенная прога :)
насчёт вагкома обратись к Фруппи. я сам у него дроссель адаптировал :)
#17     Re: Датчики для АБС 16 фев 2011, 22:31
sat писал(а) :
обратись к Фруппи
Че то не помню такого на форуме?
leo:
03 фев 2011, 00:32
#18     Re: Датчики для АБС 16 фев 2011, 23:35
Фруппи = FryPpy
Юра, вот неплохая статейка по тестированию ВАГом
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Board=vw_audi&Number=940552
#19     Re: Датчики для АБС 16 фев 2011, 23:51
Да Alex многоликий, недавно он помоему сам писал сколько у него НИКов на форуме.
Александр, спасибо, почитаю! Будут вопросы, встретимся в этой теме.
#20     Re: Датчики для АБС 17 фев 2011, 10:59
Да это я... вообщето ник у меня 1 - просто на слух его не многие воспринимают :)
VAGCOM - программка простая и нетребовательная - можно скачать без проблем с лекарством - гугл подскажет где... Ищи версию 3.11 - все что новее не нужно и могут возникнуть проблемы...
Адаптер - если дружешь с паяльником то можно самому собрать - даже ничего программировать не надо...
Я делал по схемам приведенным к программе monoscan - поищи в гугле...
По сути эта программа (моноскан) - бесплатная альтернатива вагкому - но у нее маленькая база понимаемых блоков управления...
НУ или купить китайский USB-шнурок... для 80 достаточно самого дешевого - НЕ ВЕДИСЬ И НЕ ПОКУПАЙ САМЫЕ ДОРОГИЕ СО СЛОВАМИ HEX CAN - они не нужны на 80 / 100 ранних А4, А6 зато с ними много проблем при работе с новыми версиями ВАГкома
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
