<<     не работает на холодную     >>
#11     Re: не работает на холодную 15 фев 2011, 21:09
да чет датчик ОЖ у нас не надёжный по сравнению с тазовским :(
вова:
вова
Ярославль
15 фев 2011, 18:54
#12     Re: не работает на холодную 15 фев 2011, 21:28
Отсоединил я лямбдазонд, обороты выровнялись и машина стала резвой как на низких так и на высоких оборотах, по расходу пока не понял мало проехал,но потом напишу обязательно.
Можно ли так ездить,на что может повлиять это отклучение?
А машина так и не заводится,не хочет сама только с моей помощью! :evil:
#13     Re: не работает на холодную 15 фев 2011, 22:29
Как вариант. Обледенение ДЗ пока холодный двигатель. И система подогрева засасываемого воздуха не очень помогает. Жаровня ведь тоже еще не прогрета
#14     Re: не работает на холодную 15 фев 2011, 23:30
без лямды можно ездить ничего страшного нет расход большой будет при прогреве, отключи ДОЖ попробуй заводиться или нет, если нет посмотри работает ли РХХ!!!
вова:
вова
Ярославль
15 фев 2011, 18:54
#15     Re: не работает на холодную 16 фев 2011, 17:29
РХХ работает.Чистил, промывал все ОК! и другой пробывал ставить ни какой разницы!!!
Сегодня поездил без лямды бензина стало меньше есть чем с лямдой,даже с прогревом! полтергейст какой-то.
А должно или нет заводиться при отключении ДОЖ?
Я как полагаю ДОЖ это температурный датчик??? простите за мой французкий!!!!
#16     Re: не работает на холодную 16 фев 2011, 23:44
да температурный синий стоит в тройнике на головке, поидее должен но я не проверял а на холодную как холостые держит? воздух через трубочки не где не сосет?
вова:
вова
Ярославль
15 фев 2011, 18:54
#17     Re: не работает на холодную 17 фев 2011, 21:57
Ура виват!!! Уменя сегодня на холодную сама завелась без лямды,а вот на горячую не захотела не знаю по чему.
на холодную обороты отлично держит,подсоса ни где нет.
#18     Re: не работает на холодную 17 фев 2011, 22:53
датчик температуры отключи и попробуй заводиться или нет!
вова:
вова
Ярославль
15 фев 2011, 18:54
#19     Re: не работает на холодную 25 фев 2011, 22:06
Слушай я по пробывал, первый раз она завелась даже на горячую это утром, а вечером еще раз захотел попробывть но ни чего не получилось,странно как то это все!
#20     Re: не работает на холодную 25 фев 2011, 23:02
а машина на холостых как работает? обороты не плавают? есть такое предположение что датчик положения дроссельной заслонки уже подстерся но она бы при розгоне дергалася да и тупила бы чуть :(
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
