<<     Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремня гр     >>
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#11     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 26 янв 2011, 23:21
меняйте ремень с роликом вовремя и непогнет
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#12     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 02 фев 2011, 22:23
Вот тут че подумал. если распредвал сместился аж на 8 зубов от вмт... в этот момент клапана уже должны были встретиться или нет? если да, то получается что на наших моторах 6А который, клапана не гнет... как то так...
#13     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 02 фев 2011, 22:41
Гнет, не обольщайся, у нас высокая степень сжатия, 4 клапана на цилиндр, даже выемки в поршнях под клапана сделаны...так что результат будет после замены ремня грм, 8 зубов это уже не шутки....
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#14     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 02 фев 2011, 22:48
Ну вот поэтому и не кручу мотор больше. до тех пор пока не поменяю шестерню.
#15     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 14 фев 2011, 22:16
а на JN гнёт???
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#16     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 18 фев 2011, 04:19
на 3А гнёт, проверено, хотя странно как-то: отпечатки на всех поршнях от всех клапанов, а загнуло только 2 выпускных...
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#17     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 24 фев 2011, 20:07
На SF гнет?
#18     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 24 фев 2011, 21:19
Garik 73 писал(а) :
На SF гнет?
Нет.У меня SF,сам лично проверял. Но лучше до этого не доводить.
#19     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 24 фев 2011, 22:13
Так на АВТ гнет или нет? чет я так и не понял :(отпишитесь у кого есть опыт плиз :cry:
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#20     Re: Помогите разобраться загибает ли клапана при обрыве ремн 26 фев 2011, 09:42
Garik 73 писал(а) :
На SF гнет?
На ЭсЭф не гнёт. Но если движёк с огромным пробегом, если кушал много "лучшего" российского бензина, долго ездил с неисправным зажиганием и переливающим карбюратором, и поршни с клапанами обросли толстым слоем нагара, то мужет и произойти встреча. Нагара на клапане, с нагаром на поршне. Правда вряд ли что-то погнёт
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
