<<     Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4     >>
#91     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 19:57
Владимир ты кидал провод напрямую с датчика на приборку-проблема сохранялась?если да то проводка до приборки не при делах,значит проблема в приборке.
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#92     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 20:00
Проводка от датчика до приборки новая. А где искать как вылечить? почему от поворотников идет напряжение на спидометр? Приборку разобранная вот перед глазами все дорожки просмотрел сост как новая.
#93     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 20:10
спидометр питается от стабилизатора+10в не скачут ли эти 10в при вкл.поворотов?просто другой общей цепи как по+ питания я не нашел пока.
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#94     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 20:10
незнаю, сейчас пойду замерять
#95     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 20:16
и ещё у спидометра и поворотов с аварийкой общее подключение по - питания в точке 81.как контакт в этом месте не окислен ли?может повороты сосут массу через залипаюший от повышенного тока геркон.
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#96     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 20:28
напряжение стабилизатора с одной стороны 13,5В с другой 9,5В
где находится точка 81?
#97     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 20:49
а скачет при вкл. поворотов?
SCAN0009.JPG [ 187.03 КБ | Просмотров: 5124 ]
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#98     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 20:54
да скачет напряжение с 6.5В до 7.5-8.0 и сила тока с 1.5мА до 50-52мА.только при включении поворотов и аварийки.
От аварийки почему-то меньше скачки: напряжение скачет до 7.5В, а вот сила тока так сильно не поднимается показывает 4.5-5.5мА
#99     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 20:55
это на стабилизаторе или в цепи датчика?
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#100     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 14 фев 2011, 21:00
Это в цепи датчика. в стабилизаторе никаких изменений при включении поворотов и других потребителей.
 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
