Здравствуйте,форумчане!!! вчера совершил марш-бросок Сыктывкар-Вологда,живой,уставший но приехал :D ....на пол пути окончательно прогорел выпускной коллектор,но сейчас не об этом.... останавился на пол-пути на заправке,открываю капот и наблюдаю такую картину:место куда вставляется щуп(оранжевая пластмасска) и стержень в молочном налете,на крышке маслозаливной тоже налет....вытер все,дал отдохнуть мин 30 проверил масло-чистое(цвет нормальный,без пузырей),в бачке ОЖ на отметке МИН,как и заливал.завел и поехал дальше.приехал,крышка чистая,щуп чистый(на пластмаске с внутренней стороны немного было)....за всю дорогу ни лампа ни зуммер не включались... вопрос:Это так "потеет" из-за перепадов температур(выезжал в -31)? и почему через щуп погнало?
видать мало ездил до марш-броска или поездки короткие - от перепадов температур на улице и внутри двигателя в масле появился конденсат. Вот он и стал испаряться. По этой причине масло менять лучше весной - за зиму влага портит масло.
И что с этим делать?http://foto.mail.ru/mail/bors_serg/7/9.html Пробеги минимальные 3-5 км,прогреваться не успевала.Снять крышку,все протереть?Или просто дать нагрузку движку?
Да уж.И масло ж свежее, осенью поменял,пару тысяч ,может ,накатал.Ну,масло поменяю,а крышка ГБЦ изнутри вся в такой же срани(на заливной такой же налет).Наверное надо вскрыть почистить.
