<<     вакумн к колектору     >>
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#1     вакумн к колектору 13 фев 2011, 14:09
седня когда ставил аккумулятор сломал пластиковый штуцер вакумной системы идущий  на трамблер, пока что дырку заткнул болтиком, а трамблер подцепил через тройник к целому штуцеру, подскажите как снимается эта пластмаска, хачу заклеить ее?
#2     Re: вакумн к колектору 13 фев 2011, 15:40
Dizi писал(а) :
хачу заклеить ее?
А чем болтик не устраивает? Пока шланги снимаешь вообще всё на х.. переломаешь!
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#3     Re: вакумн к колектору 13 фев 2011, 16:17
спасиб за совет, значит не буду переделывать
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#4     Re: вакумн к колектору 13 фев 2011, 21:09
А целый штуцер точно так же работает???или он после клапана стоит?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#5     Re: вакумн к колектору 13 фев 2011, 22:45
я не знаю, сломался тот штуцер что сверху
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#6     Re: вакумн к колектору 20 фев 2011, 11:10
Сегодня о5 снимал аккум, температура - 30, слегка отодвинув трубку идущую на усилитель тормазов треснул и оторвался шланг (переходник между трубкой и колектором), как в морозы его менять даже не знаю
раз уж я всвеарно буду етот шланчик менять, может стоит и пластиковую трубочку сменить, та что с 2мя штуцерами для карба и тармблера, в эскизе ее можно заказать, дорогая она будет, и как ее снять?
#7     Re: вакумн к колектору 20 фев 2011, 13:47
Dizi писал(а) :
температура - 30
Думаю все таки надо помещение искать и с теплофеном менять, а так на морозе только все переломаешь.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#8     Re: вакумн к колектору 20 фев 2011, 16:00
помещения нету,старый шланг еле снял, отпиливал его...твердый как камень, пытался надеть другой но диаметр маленький оказался, тепреь надо шланчик искать, а так буду с феном ставить
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#9     Re: вакумн к колектору 20 фев 2011, 16:01
на улице -22, потеплело а так я еще на электроподогреватель включил, щас сам движок уже теплый
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#10     Re: вакумн к колектору 20 фев 2011, 16:52
в общем сменил, перед тем как поставить шланчик лежал на батарее, потмо быстро  ставился не успев остыть
