У меня тоже потеет.... не течет дак и ладно... уже тысяч 25 как потеть начал.... еще в морозы визжал как поросенок после замены странной мутной жижи на декстрон 2... потом купил типа оригинал...680 руб банка 1 литр... залил...все окей...не визжит... не течет.. не парюсь.
ТТочно не помню.. но кажется насос не ремонтируется....может и ошибаюсь
я свой перебирал в его устройстве нет ничего сложного обычный центробежный насос с плавающими лепестками. разобрал промыл вбензине продул воздухом собрал и все нормально , а до этого тоже был шум.
А что там грязь была?
VZor44 писал(а) :
Я тоже слышал, что ремонту насос ГУР не поддается.
На счет износа я согласен. Но всеже сам процес разборки и сборки насоса описан в книжке с рисунком его комплектующих. Мне по крайней мере промывка помогла. прошло уже пол года полет норомальный.
