<<     Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?)     >>
#11     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 10 фев 2011, 17:57
....уточни чего делал с моторчиком? а точнее интересует контактная шестерня, контакты проверял? (подгибал?) контактные площадки чистил резинкой?
#12     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 10 фев 2011, 21:32
попробуй напрямую подать 12в на мотор.трапецию ты разработал--а смазал втулки?из них я много каки вытащил в своё время.
gin:
Иван
02 окт 2006, 16:45
#13     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 11 фев 2011, 10:40
Всё-таки думаете что можно не менять? Это радует:)
Переберу всё ещё разок по вашим советам, спасибо!
serzh76 А что должно произойти когда я подам 12В напрямую? Если станет работать лучше - значит что-то с проводкой до мотора, если не станет - мотор+трапеция?
#14     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 11 фев 2011, 15:19
скорее всего у тебя трапеция закисла перебирай мой и смазывай
#15     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 11 фев 2011, 19:27
если будешь перебирать то старую задубевшую смазку на замену.проверь легкость хода трапеции.покрути вал электродвигателя.
gin:
Иван
02 окт 2006, 16:45
#16     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 11 фев 2011, 23:37
Чем лучше смазать? я летом перебирал, напихал литола. Он зимой видимо дубеет
#17     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 12 фев 2011, 10:43
я мазал ЦМАТИМом. на скоьзящие контакты много смазки не нужно.
#18     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 12 фев 2011, 18:11
ЦМАТИМом
Сергей, это разновидность циатима какая-то?
#19     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 12 фев 2011, 18:34
sorry-опечатка циатим и есть. победил дворников???
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#20     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 13 фев 2011, 00:26
Мож там винт по шестерне проскальзывает? Не изношен?
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
