<<     Обогрев заднего стенкла     >>
m-zelen:
Максим
Зеленоград
21 янв 2011, 22:49
#1     Обогрев заднего стенкла 12 фев 2011, 13:08
У меня такая проблем, как только я включаю обогрев заднего стекла сразу падают обороты примерно на 100! Кто подскажет что это может быть? :)
#2     Re: Обогрев заднего стенкла 12 фев 2011, 13:13
у меня тоже просаживаются обороты.так у большинства.главное не глохнет!!!
#3     Re: Обогрев заднего стенкла 12 фев 2011, 13:17
а нитки обогрева все работают? если да это нормальное явление просто обогреватель стекла потребляет много электроэнергии и якорь сильнее намагничевется вернее магнитное поле больше становится и тем самым притормаживает гениратор а соответственно падают обороты как то так вроде :D
m-zelen:
Максим
Зеленоград
21 янв 2011, 22:49
#4     Re: Обогрев заднего стенкла 12 фев 2011, 13:26
Просто параллельно с этим у меня обороты падают иногда до 500 и двигло подтраивает, а иногда идеально все! Думал РХХ глючит, помыл а проблема осталась! А если клему скинуть мин на пять то дня 2 вообще проблем нет!
#5     Re: Обогрев заднего стенкла 12 фев 2011, 14:01
сбрасывая клемму ты сбрасываешь ошибки из мозга впрыска.не уверен но думаю что после этого надо обучить мозг.а вообще надо считать код ошибки и определить что не так.я бы так сделал.
m-zelen:
Максим
Зеленоград
21 янв 2011, 22:49
#6     Re: Обогрев заднего стенкла 12 фев 2011, 15:39
А как обучить не подскажеш?
#7     Re: Обогрев заднего стенкла 12 фев 2011, 16:22
заводишь не газуя прогреваешь до 2го вкл. вентилятора.если что не так обладатели РМ поправят или дополнят.попробуй поиском-это не раз обсуждалось на форуме.
m-zelen:
Максим
Зеленоград
21 янв 2011, 22:49
#8     Re: Обогрев заднего стенкла 12 фев 2011, 16:24
Потом глушиш и все?
#9     Re: Обогрев заднего стенкла 12 фев 2011, 16:26
вроде бы так.всё что запомнил.у меня то другой двиг.
m-zelen:
Максим
Зеленоград
21 янв 2011, 22:49
#10     Re: Обогрев заднего стенкла 12 фев 2011, 16:34
понятно! Спасибо огромное!
 [ Сообщений: 10 ]
