<<     Подтраивает на холодную     >>
sol:
Сергей
Кобрин
29 мар 2007, 21:31
#1     Подтраивает на холодную 04 фев 2011, 21:39
С утра завожу машину, обороты двигателя 1200, через секунд 20-30 немного падают и двигатель начинает как бы троить (из выхлопной бух-бух-бух и двигатель колбасит). После прогрева через минуты 2-3 начинает работать нормально. Подскажите что может быть? Или может просто забить на это и не заморачиваться?
Датчик ТОЖ вроде нормальный, лямбда заменена, подсосов воздуха вроде не наблюдал.
Audi 80, 1.6 бензин, двигатель РР, карбюратор 2ЕЕ
#2     Re: Подтраивает на холодную 04 фев 2011, 21:49
перелив, лямбда до прогрева не учитывается.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#3     Re: Подтраивает на холодную 04 фев 2011, 22:52
Сергей, та же фигня бывает у меня раза два-три в неделю при запуске с утра. И черный дымок из трубы в этот момент. Явный перелив.
Причину пока не понял :(
sol:
Сергей
Кобрин
29 мар 2007, 21:31
#4     Re: Подтраивает на холодную 05 фев 2011, 09:10
Да и у меня на сугробе виден черный след.
Может переливает из - за ДТОЖ?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#5     Re: Подтраивает на холодную 05 фев 2011, 20:01
Мне, после регулировки уровня в поплавковой и подклейки мембраны в УН, намеряли стендом что идёт недосгорание топлива. Посоветовали взять новые свечки. Мош в тему?
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#6     Re: Подтраивает на холодную 11 фев 2011, 23:50
Там два датчика ДТОЖ один натройнике а другой на впускном коллекторе ты оба проверил?И еще посмотри не оторван провод на подогрев канала хх.
#7     Re: Подтраивает на холодную 12 фев 2011, 11:47
Сергей, а посмотри с утра есть следы водички в кастрюле, обычно в небольшом количестве и именно с утра я у себя набдюдаю. Поэтому при первом запуске (утром после ночной стоянки) всегда наблюдаются кратковременные провалы оборотов. В прошлом году даже глохла, в этом слава бога нет. И избавится от этого наверное не получится. А вот поездил днем, поставил, остыла (практически полностью), заводится без проблем, днем водичка почему то не конденсируется. Я на это, после прошлогодней зимней борьбы с этой проблемой, уже не обращаю внимания. Физику не обманешь!
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#8     Re: Подтраивает на холодную 12 фев 2011, 15:50
у меня пока прошло и не появлялось.
Обещают морозы под -20.
Посмотрим..
#9     Re: Подтраивает на холодную 12 фев 2011, 17:54
Вячеслав у меня такое набдюдалось именно не в сильные морозы, а так около нулевых температурах, а как раз при минус 15-20 (как в прошлой зимой) все было без проблем.
#10     Re: Подтраивает на холодную 12 фев 2011, 18:15
При такой температуре в воздухе воды нет, чем ниже температура, тем суше.
 [ Сообщений: 10 ]
