да кстате как правильно выставить зажигание сегодня страбоскопом баловался там есть ноль и полоска по какой надо ставить метки????у меня вакумника нет!да еще заметил что чуть метка бегает туда сюда почему незнаю(((
Глянул почту, вопроса не решило. Вопрос остается открытым: когда создаю разряжение ртом на вакуумнике трамблера на хх, обороты никак не меняються, снимал трамблер смотрел все нормально ничего не соскочило, ничего не заедает. Да и на снятом трамблере если создать разряжение видно как смещается датчик холла.
