<<     дергает на ходу     >>
#1     дергает на ходу 04 июн 2010, 15:35
такая беда:На холостом без провала работает.тока начинаешь разгоняться-начинает дергать и причем на всех передачах.педаль газа убираю-все тихо.такое ощущение,что бенз поступает не ровно при нагрузке.насос гудит с перебоями.может засорился???недавно мерял давление в системе-норма.может кто поможет!!
jn,1,8,1990г.
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#2     дергает на ходу 04 июн 2010, 15:59
у меня почти тоже самое, только когда педаль в пол, ответ был один- пробивай сетку бензобака.
Может у тебя тоже самое,
analitik-expert:
АНОНИМ
Тюмень
29 апр 2010, 18:33
#3     дергает на ходу 04 июн 2010, 19:07
Тоже дергалась, но когда разгоняюсь на третьей или на четвертой. Как вариант проверь бензонасос. Покупаешь топливный фильтр с отстойником (стоит рублей 20), ставишь за бензонасосом, т.е. сначало топливо идет через фильтр, потом в бензонасос. Заводишь и смотришь на фильтр, как он качает, у меня было с перебоями, т.е. не равномерно.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     дергает на ходу 05 июн 2010, 00:28
Quote (analitik-expert)
Да его таким давлением как на мех.впрыске наверное просто порвет biggrin
 [ Сообщений: 4 ]
