Majestic-12 [Bot]
<<     ручка ручника     >>
Калина93:
06 фев 2011, 20:03
#1     ручка ручника 06 фев 2011, 20:18
здравствуйте!у меня такая проблема-воздух из печки на ноги слабо дует,вот решил снять центральную консоль,нижнюю часть,посмотреть что случилось.НО!для этого надо снять обшивку с ручки ручника(не знаю как это назвать по-другому),а у меня это сделать не получается...может кто-то уже делал это?подскажите пожалуйста.
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#2     Re: ручка ручника 06 фев 2011, 20:33
Снимать полностью не снимал,а приподнимал её от передней части и двигал назад.А Чтоб легче отходила,сиденья тоже отодвинь.
Калина93:
06 фев 2011, 20:03
#3     Re: ручка ручника 06 фев 2011, 20:43
я пробовал так,но у меня не получается настолько отдвинуть эту консоль,чтобы всё рассмотреть там...всё же её надо вынуть,а чтобы сделать это надо снять эту пластмасску с ручки,она шире отверстия и не даёт поднять задний край консоли,чтобы вынуть её.
#4     Re: ручка ручника 06 фев 2011, 20:51
Я с небольшим усилием раздвигал прорезь в пластмассе, там где ручка, и снимал. Снимал два раза, пока целая, не треснула. Первый раз снимал, закреплял все под торпедой, что бы не торохтело ничего. Второй раз пришлось снять когда ящик, тот что встроеный в эту накладку, провалился (оторвался), пришлось его клеить.
Калина93:
06 фев 2011, 20:03
#5     Re: ручка ручника 06 фев 2011, 21:04
nikel,я тоже хотел так попробовать,но что-то побоялся,что лопнет-слишком туго..."ящик, тот что встроеный в эту накладку"-а что за ящик?который между задней пепельницей и ручкой ручника?
#6     Re: ручка ручника 06 фев 2011, 22:11
Да именно тот ящик, он то у меня и провалился во внутрь, пришлось снимать все и клеить его
#7     Re: ручка ручника 06 фев 2011, 22:50
я поднимал ручник как можно выше и снимал сдвигая вперед,чтоб ручник находился в середине прорези под него,возможно ручник придется отпустить.
#8     Re: ручка ручника 06 фев 2011, 23:51
Александр, вот тебе Сергей, уточнение очень правильное подсказывает
Калина93:
06 фев 2011, 20:03
#9     Re: ручка ручника 07 фев 2011, 08:29
да,хорошая идея,обязательно попробую так!
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#10     Re: ручка ручника 16 фев 2011, 10:28
У меня ручка ручника, которая была на машине, просто рассыпалась. При ее снятии сильно порвалась. Взял на разборке другую, так она как бы резиновая и натягивается не ломаясь. А моя была или задубевшая резина, или пластмасса))
И вот что интересно. На моей края ручки были обклеены материалом, похожим на бархат (так часть, которая прячется при опускании ручника). А на новой такого уже не было
