<<     Пробки на блоке     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#1     Пробки на блоке 06 фев 2011, 11:07
Кто подскажет для чего они.
1.jpg [ 111.5 КБ | Просмотров: 7112 ]
#2     Re: Пробки на блоке 06 фев 2011, 12:03
Движок разморозить можно, однако.
#3     Re: Пробки на блоке 06 фев 2011, 12:48
заглушки рубашки охлаждения блока...мое мнение,лезть туда не надо....если только охлаждайку погнало через них,то старая выкавыреваеться,а новая запресовывается....а вот на фото обведенная красным это что??грязь?дырка?или фото не твое?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#4     Re: Пробки на блоке 06 фев 2011, 15:14
Я думаю дырка образовывается, мокнуть стало. А что бы поменять,  двигатель нужно вытаскивать.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#5     Re: Пробки на блоке 06 фев 2011, 15:52
У меня на головке потекла заглушка-двухкомпонентной холодной сваркой залепил,больше года уже прошло
#6     Re: Пробки на блоке 06 фев 2011, 15:53
Снимать не надо. Сам не делал, но видел как другие. Сливали ОЖ. В пробке дырку сверлили и в неё саморез загоняли и за него вытаскивали. Некоторые пробки не шли, так их просто выковыривали. Только осторожно надо, чтобы поверхность блока не повредить.
#7     Re: Пробки на блоке 06 фев 2011, 16:57
вот описание
пробки.JPG [ 147.25 КБ | Просмотров: 7075 ]
#8     Re: Пробки на блоке 06 фев 2011, 23:42
Андрей, все правильно уже тебе сказали - это пробки в системе ОЖ для предотвращения разморозки блока (если залита вода) Хотя, как показала практика и они не всегда помогают.... Это обычные шайбы, только изначально сферические - они вставляются в отверстия блока и ударом распираются в этом отверстии. Никакого снятия двигателя не нужно...просто сверлишь или лучше пробиваешь в них дырку (чтобы стружки не было) и вынимаешь эту шайбу. Очищаешь отверстие под нее, измеряешь...можно и по старой. если целая вынулась.., токарь , сначала прогибает сферу из листа, а потом протачивает диаметр под посадку...вставляешь, берешь оправку с диаметром миллиметров на 5 меньше диаметра шайбы и хорошим уверенным ударом из сферы делаешь плоскость...-все!
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#9     Re: Пробки на блоке 07 фев 2011, 08:01
Может кто подскажет номерок этой пробки, что бы заказать
#10     Re: Пробки на блоке 07 фев 2011, 10:04
036 103 113 A
