<<     Сальнык промвала     >>
#1     Сальнык промвала 05 фев 2011, 00:28
Недавно создавал тему насчет замены сальника коленвала(переднего), но при разборке оказалось что дело не в нем, а в сальнике промвала. Его буквально выдавило с посадочного места. Я его просто руками достал оттуда. Поставил новый, но возник вопрос, на какую глубину его ставить? У меня запрессовался заподлицо со стенкой двигателя( то есть он как бы внутрь не утоплен и наружу не торчит :)) . Вот такой вопрос: кто менял его, подскажите, так ли я сделал или надо было поглубже его засаживать туда?
#2     Re: Сальнык промвала 05 фев 2011, 01:34
сальник же вроде в крышку ставится, блин уже забыл все что делал) , если заподлицо с крышкой то все нормально.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#3     Re: Сальнык промвала 05 фев 2011, 09:44
Сальник ставится в крышку. Засовываешь до упора, глубже не залезет, там бортик :)
#4     Re: Сальнык промвала 05 фев 2011, 16:22
Ну вот...и ты уже старый, а я то на тебя надеялся........ :D
Саня, во всех случаях, когда НЕ ЗНАЕШЬ - делай заподлицо - никогда не подводит ИМХО :)
#5     Re: Сальнык промвала 06 фев 2011, 01:04
ОК, спасибо всем. Поставил, поменял сальник коленвала и промвала. Наконец-то опять ничего не течет и я снова наслаждаюсь поездками на своем любимом автомобиле :)
 [ Сообщений: 5 ]
