<<     Вентиляция картера - грибковый клапан     >>
Ovalico:
Валентин
Кучугуры Краснодарский край
27 апр 2010, 13:52
#51     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 05 фев 2011, 11:52
У меня целая проблема с этим сапуном так называемом (дв.1.6 RN, карб. Солекс) жутко кидало масло в кстрюлю (клапан на крышке клапанов отсутствует, кострюля от 2109 - тоже без всяких клапанов), откинул шланг от кастрюли и кинул его вниз под машину (сильно не пинайте, мне тоже экологию жалко). После отсоединения Масло со шланга кидать перестало, только конденсат и пары какието, может кто знает причину. Когда кидало масло в кастрюлю собрался уже кольца готовится менять, а тут вона как, вроде и масло не кидает. Подскажет может кто.
#52     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 05 фев 2011, 15:48
И еще, Валера, в дополнении к написанному. Ты спрашивал, где взял грибок? У нас магазин есть в Купчино, угол пр. Славы и кажется Пражской. Я там бендикс брату покупал, а мужик какой-то как-раз спрашивал про грибковый клапан. Ему ответили, что вроде есть на складе. У них заказывать надо, какая-то контора интернет-магазина.Но я в то время клапаном не заморачивался, поэтому и не интересовался. Года три назад было. Да они, наверно, в любом магазине есть на заказ.
#53     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 05 фев 2011, 16:13
Ты спрашивал, где взял грибок? У нас магазин есть в Купчино, угол пр. Славы и кажется Пражской. Я там бендикс брату покупал, а мужик какой-то как-раз спрашивал про грибковый клапан. Ему ответили, что вроде есть на складе. ..................... Да они, наверно, в любом магазине есть на заказ.
Игорь, ну, во первых хоть узнал, что ты из Питера!!! В профиле тяжело написать или скрываешься от кого???
А во вторых...В любом магазине их нет - я спрашивал - никто не нашел...Либо номер нужен... Найдешь - напиши...
#54     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 05 фев 2011, 17:33
Нашел и пишу. У меня был записан раньше - 026129820. Только что забивал в Exist и для проверки в detali.ru (vag catalog). По номеру и там и там выдают - клапан вентиляции или гриб клапана. Цена в районе 250р. Посмотри сам. Но я покупать не буду, так как будет точно китайское г. на две недели, как уже выше писали. Я уже придумал, из чего долгоиграющий сделать.
#55     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 05 фев 2011, 19:42
А чего молчишь как партизан на допросе. Говори из чего делать будешь.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#56     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 05 фев 2011, 20:46
У меня его нет!Чем грозит?
#57     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 05 фев 2011, 21:05
Желательно поставить. Он предохраняет от выброса змульсии и загрязнения карбюратора. Если движок убитый,то это конечно не поможет.
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#58     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 07 фев 2011, 00:31
Неужели у него функция только предохранять от выброса эмульсии? Ведь для этого же есть маслоотделитель в крышке клапанной. Давайте попробуем четко собрать все плюсы этого грибка, я пока ни одного не вижу, кроме того что он там должен стоять))) Какую роль выполняет он?
#59     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 07 фев 2011, 00:40
Серега, а всю тему прочитать слабо??? Или именно для тебя повторить? :)
Игорек, спасибо...это на всякий случай...я раньше искал не нашел, но тогда и интернет слабый был, а так то резинка лет 10 стоит и работает нормально!!!
#60     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 07 фев 2011, 11:38
Давайте попробуем. Про то, что он предохраняет от загрязнения карба, уже упоминали. Если это действительно так, то это плюс. Рассуждаю дальше. При работе он пропускает газы, то есть плотно к решетке не прижат.Условно определим, что в этот момент зазор между решеткой и шляпкой 1, или 2, может 3 мм ( не знаю). Так вот, ведь фрицы могли сразу сконструировать такую шляпку, жестко закрепленную над решеткой с зазором 1, или 2, или 3 мм. Но сделано так, что если двигатель не работает, то грибок прижимается к решетке, закрывая отверстия. А для чего? Для себя нахожу только один ответ. При остывании двигателя начнется небольшой засос наружного воздуха по схеме - гофра из-под фары - кастрюля - через решетку, если грибка нет - клапанная крышка - дальше куда попадет. Но внутри движка температура ещё высокая, а воздух с улицы при -20 ясно какой. А летом, если влажность воздуха большая? Получается принцип самогонного аппарата. Может отсюда и излишний конденсат, который многих достал? Вдруг здесь ещё один плюс скрывается. Какие мнения есть?
 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
