<<     течь масла     >>
#1     течь масла 04 фев 2011, 10:24
Доброго времени суток!!!!
Проблема такая:
Утром открыл капот и в районе маслянного фильтра увидел лужу масла,ужаснулся,проверил уровень,чуть ниже среднего положения между рисок,вытер все тряпкой,доехал до работы открываю и смотрю где течет
1. маленький подтек из под заглушки на блоке, что стоит рядом с масляным фильтром
2. из под датчика давления масла на фланце фильтра снизу (черный 1,6-1,8 бар)...весь резиновый колпачек в масле и под ним мааааленькая лужица у основания картера
я так понимаю надо заменить прокладку под заглушкой и поменять датчик(видимо в корпусе трещина)....
ну с датчиком понятно куплю и поставлю не проблема,а вот как называется эта заглушка???как обозвать эту прокладочку???
я пологаю,что это место для крепления бензонасоса у карбюраторных двигателей или фланца из системы картерных газов дизелей( IY вроде ),следовательно нужно найти прокладку под бензонасос или под фланец....если что поправьте
датчик 0,3 бар.JPG [ 42.86 КБ | Просмотров: 3226 ]
заглушка.JPG [ 76.42 КБ | Просмотров: 3226 ]
#2     Re: течь масла 08 фев 2011, 19:50
Заглушку открути там будет резиновое кольцо, поменяй его. ну на крайняк герметиком обмаж (предварительно все обезжирив)
А датчик поменяй, не дорого он и стоит.
#3     Re: течь масла 08 фев 2011, 20:37
Виталя,спасибо. датчик поменял-все нормально,а вот заглушка приросла....попробовал сдернуть,кое как подлез и не получается...грани лижет и все...и стучал,и вдхой брызгал.....боюсь....да и холодно калупаться....сопливит чуть....потеплее будет сниму...
я думал там прокладка типа паронита стоит....а там колечко.....спасибо
#4     Re: течь масла 08 фев 2011, 21:13
Я тож грати на одном болте сорвал. завернул туда болт под минус. У меня на этой заглушке РУД крепится. Когда его снимал тож заметил теч. устранил.
 [ Сообщений: 4 ]
