<<     Как правильно зарядить акб?     >>
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#31     Re: Как правильно зарядить акб? 01 фев 2011, 20:48
Люди, у меня такая ситуция: Долго не ездил на машине, в одно утро сажусь, поворачиваю ключ, а АКБ разряжен. Зажигание горит, а стартер не крутит. Зарядить АКБ негде было, соседи толкнули машину, завелась сразу же. Проехался немного, после прогрева старался держать обороты в районе 2500-3000. На следующее утро завелась с пол оборота и до сих пор никаких проблем нету. Что если АКБ разрядилась, то ее нужно обязательно зарядить через зарядное устройство?
#32     Re: Как правильно зарядить акб? 01 фев 2011, 20:57
если будешь ездить то зарядишь от гены.а вообще акб не любит недозаряд-быстрее сдохнет.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#33     Re: Как правильно зарядить акб? 01 фев 2011, 23:28
У меня была такая хрень со старым АКБ, сначала один раз машина работала работала, потом раз и не заводится.... с толкача завели. Потом неделю ездил все нормально. через неделю повторилось. потом через два дня. а потом почти после каждого заглушения акб в рязряд полный уходил почему то... или наоборот не заряжался... поехал купил новый, и радуюсь теперь.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#34     Re: Как правильно зарядить акб? 02 фев 2011, 10:58
Ок, думаю гена зарядил АКБ, т.к. после нескольких дней простоя завелась с пол оборота.
messir:
Dima
02 авг 2010, 15:44
#35     Re: Как правильно зарядить акб? 28 фев 2011, 23:12
Женя писал(а) :
Самый лучший зарядник - нормально работающий гена.
К сожалению это не совсем так, исправный генератор это конечно правильно, но рекомендуется хотя бы раз в год, заряжать АКБ стационарным зарядником.
 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
