<<     Компресиия     >>
ageS:
Сергей Николаев
Чебоксары
09 май 2010, 09:30
#1     Компресиия 31 янв 2011, 21:32
Замерил седня компрессию на холодном движке (RU, 1,8 1988г.в.) , результаты такие: 1
- 6, 2- 8, 3 – 5, 4 – 7. Это тнормально?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#2     Re: Компресиия 31 янв 2011, 22:07
разве на холодном меряют?
по идее около 12 идеал ну там + - еще
ageS:
Сергей Николаев
Чебоксары
09 май 2010, 09:30
#3     Re: Компресиия 01 фев 2011, 00:15
незаводится, думаю может из-за этого.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#4     Re: Компресиия 01 фев 2011, 00:33
не знаю нормально это или нет, а в книжке написано где то было что при 9ти компрессия если - движок пора на капремонт.
Но только компрессию меряють то на прогретом двигле.
А вообще глянь, может у тебя таже хрень что у меня? тож не заводилась... проверил метки, распредвал на 4 зуба против часовой сместился...
#5     Re: Компресиия 01 фев 2011, 16:07
если двигатель тянул хорошо и масла особо не брал то метки надо посмотреть. Шпонку тоже.
ageS:
Сергей Николаев
Чебоксары
09 май 2010, 09:30
#6     Re: Компресиия 01 фев 2011, 23:00
да, нет это карб топливо не подает.
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#7     Re: Компресиия 01 фев 2011, 23:12
Ну, так то снятым воздуханом попробуй покрутить стартером, а в это время пусть кто нибудь брызнет в первичную камеру карба что нибудь горючее, бензин например. Если схватит то чисть карб. А вообще похоже мотор просит кап. ремонта. Или переборки головы.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#8     Re: Компресиия 05 фев 2011, 16:27
ИМХО при такой компрессии мотор должен заводиться. Надо искать где собака порылась - нет бенза искры или метки ГРМ сбились
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     Re: Компресиия 05 фев 2011, 21:43
Корешь на 2109 с компрессией в 5-6 очков на горячую ездит. Тяги никакой, с места только с пробуксовкой, на повышенных оборотах.
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#10     Re: Компресиия 06 фев 2011, 20:41
ageS писал(а) :
результаты такие: 1 - 6, 2- 8, 3 – 5, 4 – 7. Это тнормально?
Я точно не помню-но мне кажется на мой АВТ в Учебнике норма-9 граница-6, завтра в гараже погляжу.На твой надо поглядеть у народа в книжках. У меня В4 так что твоего мотора точно нет в учебнике.
Ну и технологию замеров надо соблюдать
1.двигатель теплый.
2.моторист грамотный.
Потому как на компрессию вляяют многие показатели, а не только состояние поршневой. Гдето читал что при замерах и состояние клапанов определяют- только вот не помню как и при каких условиях. А так же прокладок.
