Почти не заводится и не реагирует на педаль газа... Ke-motro
#21
Re: Почти не заводится и не реагирует на педаль газа... Ke-m
30 янв 2011, 01:09
т.е. если с мотором все ок, то я тебе пузырь, если нет, то ты мне? так? )) ставка принята... если все худо, значить ты мне пузырь а я сгоря напьюсь, потом буду думать где денег брать на мотор дургой... тьфу блин типун мне на язык, чтоб не морозил больше ерунды...
#23
31 янв 2011, 01:45
Нет еще, только час назад примерно привез отец мне компрессометр, решил не лезть туда пока не проверю компрессию. И АКБ на зарядке стоит, Утром встану в 8 утра и поползу смотреть че к чему.
#24
31 янв 2011, 02:41
Мало ли может кто не спит еще.... Я тут че подумал, компрессию меряют на прогретом моторе... а если он не заводится, холодный, то компрессия должны как измеряться?
#25
31 янв 2011, 12:48
На холодном двигателе компрессия ниже, чем на горячем - это однозначно, так как зазоры пар трения далеко не те, что при рабочей температуре. Но компрессия должна быть, иначе хер заведешь. Если ее нет (как было у меня - кольца сточены, а горшки яйцами), то плохи дела...
#26
31 янв 2011, 14:11
В общем предлагаю перекуривать тему почему у меня провернулся распредвал в лево от метки на четыре зуба. Причем провернулся он не один раз, а несколько раз судя по тому как все происходило. Выехал из домодедово почуствовал что что то не то... т.е. провернулся на один зуб, выехал на мкад, и на мкаде уже на два зуба еще провернуло его... т.е. хоть как то заводилась еще машина... возле дома тоже заводилась, но уже вообще с огромным трудом, а потом и вообще даже не схватывало, мотор крутило как будто компрессия нулевая. т.е. провернуло еще на один зуб. Выставил все по меткам. Завелась с пол оборота, даже компрессию не мерял. Ремень весь пересмотрел, все зубья на месте. сам ремень в нормальном состоянии. Фоток к сожалению не сделал... фотика нету.. а на мобилу фотать не стал, качество говно. Вот теперь скажите мне - что это было???!??! ремень натянут был нормально!!! как по книжке написано. Когда я проверял метки, и увиделне соответствие, я специально проверил натяжение. все было как нужно! Одно хорошо, что все хорошо закончилось. На всякий случай от греха подальше поменяю ремень на днях.
#27
31 янв 2011, 14:36
[quote3=vasiliy4,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=26630#p26630]В общем предлагаю перекуривать тему почему у меня провернулся распредвал в лево от метки на четыре зуба.[/quote3 А мне кажется , что это все накаркал твой сосед. Надо же ему было тебя как то наказать, за то что ты поставил машину на его место. Ну а если серьезно, то этого никак не должно произойти при целом ремне и правильной натяжке ремня.
